天然气微量水测试用进口英国肖氏SHAW便携式露点仪SDHmini-EX主要应用于液化气行业中的以下方面:
1、液化气生产过程中,控制气体中的水分含量,确保产品质量;
2、液化气运输过程中,监测气体中的水分含量,防止气体管道内结霜、冻堵等危险情况发生;
3、液化气使用过程中,保障安全生产和用户用气需求。
液化天然气LNG行业都选英国肖氏SHAW便携式露点仪SDHmini-Ex
液化气行业技术人员常用露点仪的具体要求是:精度高:对于不同类型的液化气,需要选择相应精度的露点仪;可靠性高:在极端环境下(如低温、高湿度),仪器需要保持稳定可靠的工作状态;易于携带和使用:因为需要在不同地方进行测试,所以需要选择重量轻、易于携带的进口露点仪品牌英国肖氏SHAW便携式露点仪SDHmini-EX;
该款便携式露点仪SDHmini-EX便携、小巧、测试速度快。数据处理方便:数据必须准确、实时,并且易于传输和处理。
便携式露点仪SDHmini-EX氏氧化铝原理,氧化铝原理的露点仪是一种基于干燥剂吸附原理的测量露点仪。通过将气体与氧化铝干燥剂接触,将其中的水分吸附在干燥剂表面上,然后再使用电子传感器测量干燥剂表面的温度,通过计算干燥剂饱和比例来推算出气体中的水分含量。
优点:
精度高,在一定温度、湿度下能保持较高的测量精度;可以测量微小的水分含量,其灵敏度可达到PPM级别;使用方便,一般不需要额外的电源支持。可连续工作150小时。
英国肖氏SHAW便携式露点仪SDHmini-EX参数介绍:
品牌:英国肖氏SHAW
常用测量范围:-100/0,0-6000ppm,有多种测量范围可选,用户可根据需求选择合适的露点仪测量范围。
露点仪SDHmini-EX防爆证书:
ATEX:
II 1 G Ex ia IIC T4 Ga
II 1 D Ex ia IIIB T60°C T50 80°C Da
(-20℃ ≤ Ta ≤ +50℃)
IECEx:
Ex ia IIC T4 Ga
(-20℃ ≤ Ta ≤ +50℃)
具有自动校准功能
场校准/电子跨度检查装置通过简单的菜单指示进行操作
SDHmini-EX露点仪重复性:优于±0.3℃露点
SDHmini-EX露点仪准确度:±2℃露点
反应时间:
潮湿至干燥:-10℃ - -60℃,<120s
干燥至潮湿:-100℃ - -20℃,<20s
样品流速:无关,但理想为2 - 5L/min, 最大为10L/min
SDHmini-EX露点仪重量:1.75kg
尺寸
尺寸:97mm (w) x 147mm (d) x 211mm
(h(干燥头伸出为259mm))
操作温度:-20℃ - +50℃
保存温度:-30℃ - +70℃
操作压力:最大0.3bar / 4psi
操作湿度(外部):最大- 95% RH,无冷凝
防水分类:IP66/NEMA 4X
便携式露点仪SDHmini-EX显示:全彩色LCD大屏幕,分辨率320 x 240(24 bits)
电源:充电锂电池,包括电池充电器,电池寿命,两次充电间为150h,充电时间12h
数 据 记 录: 300,000个读数.数据和时间打印数据,保存是可选择测量单位,可下载到PC中
液化天然气LNG行业都选英国肖氏SHAW便携式露点仪SDHmini-Ex,更多进口露点仪、英国肖氏露点仪、便携式露点仪SDHmini-EX、防爆露点仪资料请致电英肖仪器仪表(上海)有限公司1⃣️7⃣️3⃣️1⃣️7⃣️6⃣️0⃣️8⃣️3⃣️7⃣️6⃣️仪获取
迎战台风贝碧嘉,英肖仪器温馨倡议:全民行动,共守安全防线
英国肖氏露点仪SADP-D在实验室中的高准确度湿度监测与特定应用探索
英国肖氏露点仪在深海矿井勘探中的湿度监测技术创新应用
英国肖氏露点仪在石油化工行业中的准确应用与性能优势
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
