英国肖氏干燥机露点仪探头SDT-EX人生的意义就是走出属于自己的路
人生,是一条复杂的路,不能以单纯的眼光看待。以爱看世界,才能获得爱。爱,就是以幸福丈量路途。学会吃苦,也要学会享受,在岁月的尽头,你终将会明白,人生的意义,就是走出属于自己的路。要想得到世界上*好的东西,就必须先把*好的自己交给这个世界。
人生的路上,要确定目标,尽*大的努力,才能做*好的自己。当然,也要学会给自己减负,当心灵负荷太大的时候,要懂得放下。做到适可而止,才能游刃有余。
幸福的人,总有自己快乐的源泉,而不幸福的人,总有自己痛苦的源头。人生的修行,就是要从痛苦中,感悟生命的本质,从而认识本我,甚至超越本我。
干燥机露点仪肖氏露点仪探头SDT -EX ,英国肖氏干燥机露点仪探头SDT-EX人生的意义就是走出属于自己的路
露点仪变送器SDT-Ex利用超高电容Shaw湿度传感器,可提供各种露点范围,涵盖- 100°C 至+ 20°C的整个露点范围。4 - 20ma输出可配置为C露点、F露点、ppm ( v )、g / m3和lbs / MMscf。SDT-EX装置完全独立于坚固的外壳内,可提供IP66 / NEMA 4X的防风雨保护。SDT - Ex型露点变送器可随时使用,其校准证书有国家和国际湿度标准、使用说明书和两米( 6.56英尺)电缆。
Shaw SDT-EX 高电容氧化铝传感器.
露点仪变送器范围. 英国肖氏干燥机露点仪探头SDT-EX人生的意义就是走出属于自己的路
Dewpoint = 0.1 °C / 0.2 °F resolution HD: -65 °C to +20 °C dewpoint
MP: 0.1 to 100.0 ppm(v) 0.1 ppm resolution
LP: 0.01 to 10.00 ppm(v) 0.01 ppm resolution
GH: 0.01 to 10.00 g/m3 0.01 g/m3 resolution
LB: 0.1 to 100.0 lbs/MMscf 0.1 lbs/MMscf resolution
现场校准/跨度检查设施。通过变送器主体上的电位计激活和操作。
•露点仪变送器SDT-EX工厂校准
提供可追溯到国家物理实验室( NPL )的校准证书
•精确度± 2 °C (±3.6 °F) dewpoint NPL 从 -90 °C 到+20 °C (-130 °F to +68 °F)
•温度系数温度补偿
•分辨率0.016 mA
•露点仪变送器SDT-EX可重复性:优于 ±0.3 °C (±0.54 °F)
•工作温度:-20 °C to +60 °C (-4 °F to +140 °F)
•储存温度:-20 °C to +70 °C (-4 °F to +158 °F)
•露点仪变送器响应时间
从潮湿到干燥: -20 °C to -60 °C - 不多于120秒
从干燥到潮湿: -100 °C to -20 °C -不多于20秒
•样本流量:流量独立,但理想的是每分钟2至5升。最高: 25升/分钟。
•露点仪变送器SDT-Ex校准保证:自出厂之日起12个月
•露点仪变送器SDT-Ex本质安全型 ATEX II I GD Ex ia IIC T4
•隔离。 英国肖氏干燥机露点仪探头SDT-EX人生的意义就是走出属于自己的路
传感元件连接到4 - 20ma回路,但与变送器主体隔离。
•输出信号:4 - 20ma线性
•工作电压:7 - 28v直流反极性保护
•最大串联电阻:= { 40x (电源电压–7 ) }欧姆
•露点仪变送器操作压力:从1kPa ( 0.01巴)到最高35,000千帕( 350巴)
•工作湿度(外部):最大- 95 %右侧非冷凝
压缩空气露点仪、进口露点仪、露点仪变送器、氢气露点仪、英国肖氏干燥机露点仪探头SDT-EX人生的意义就是走出属于自己的路信息请致电英肖仪器上海0⃣️2⃣️1⃣️-6⃣️6⃣️0⃣️1⃣️5⃣️9⃣️0⃣️6⃣️
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
