英国肖氏进口便携式SADP-G露点仪全力做好重要的事情
什么都想探究明白,就会失去很多快乐。有些事情,并没有答案,只能在岁月中,慢慢释怀。如果硬要争,哪怕争赢了,也已经输了时间。
难得糊涂,不是真糊涂,而是通过选择后的一种智慧。忽视一些小事情,才能全力做好重要的事情。放下那些偏见与固执,才能多一些平和宁静,才能赢得人生。学会与自己相处,而后学会与世界相处。在孤独的时候,与自己的灵魂对话,在迷茫的时候,与自己的心灵沟通。当能心平气和与世界相处,心中便会多一些温暖,生活就会充满阳光。 英国肖氏进口便携式SADP-G露点仪全力做好重要的事情
一个人的格局与眼界,决定能否真正认清这个世界。眼界就是一种眼光与智慧。真正有智慧的人,总是懂得如何让自己的人生丰富多彩,让自己光采照人。
获得尊重,是靠自己的实力赢回来的,而不是靠外求得来的。不纠结过去,也不恐慌未来,只是在当下做好自己该做的事情。不与别人较劲,也不为难自己,才能在生命中享受温暖的时光。
英国肖氏进门口便携式SADP露点仪 英国肖氏进口便携式SADP-G露点仪全力做好重要的事情
露点仪测量原理:氧化铝超薄膜电容式测量原理。
量 程:标准量程-80 ~ 0DP,0 ~ 6000PPMv + 0 ~10PPMv (其它量程可选)。
测量气体种类:压缩空气,O2,H2,CO2,CO,SF6,天然气,甲烷和乙烯等大多数化工气体,以及所有的惰性气体等。
露点仪显 示:双量程指针显示,带辅助测量量程。
SADP-G显示单位:℃和PPMv。
响应时间:正常操作时20秒可达到读数的,每次测量时间小于5分钟。
供电:6节2号碱性电池,连续工作可超过150小时,正常测量可使用一年以上。
应用领域:冶金,电力,电子,航空航天,石油化工,天然气和煤气,核工业等。
应用场合:实验室或现场气样快速检测。
英国肖氏SADP露点仪操作条件: 英国肖氏进口便携式SADP-G露点仪全力做好重要的事情
工作温度:-20 ~ +50℃
存储温度:-50~+70
工作湿度:0~98%RH(非冷凝)。
准确度:+/-2℃DP
重复性:+/-0.5℃DP
重 量:毛重7kg,净重5.5kg
体 积:224mm x 202mm x 275mm
防 爆:本安防爆(EExia IIC T5)
校 准:可随时由用户方便地自动校准。
SADP露点仪仪器特点 英国肖氏进口便携式SADP-G露点仪全力做好重要的事情
·快速测量:该仪器带自动干燥系统,确保测量时间小于5分钟
·使用方便:不需任何辅助工具,可在任何场合、对大多数气体直接测量
·免维护、寿命长:无消耗品,勿需日常维护,寿命超过10年
·量程宽、精度高:可选择 -100~+20℃ DP的工作量程,+/-2℃的测量精度
·多点校准:可随时由用户方便地多点校准
·多单位显示:同时显示露点和PPMv湿度
·内置传感器,自动测量流动气体的湿度,适用于间断或连续测量
·在非常干燥的气体中,湿度精度保证高于±1ppm
·宽大的显示面板上显示露点和ppm单位湿度
·自动干燥功能,确保传感器响应迅速
·在99%的湿度范围内,响应时间仅为1s
·采样条件为大气压,和流量5-10L/min
·每一台露点仪均严格符合ISO9002质量认证和CE认证
·Shaw露点仪的关键部件是分子筛优良湿度传感器
·其传感器的优异性能,可靠、校准**、稳定性高、和反应迅速
·Shaw传感器带内部金制过滤器和外表面镀金的分子筛,是传感器中的精品
·Shaw 传感器*重要的和的特点是自校准功能
·覆盖特殊量程,满足湿度测量的精度要求
·上等镀锌钢板外壳,202mm宽,225mm长,276mm高,重约5Kg
·随机配备精致的带衬垫的携带箱、小型螺丝刀、六角扳手
·2m特氟仑聚四氟乙烯进样软管
·圆形滑尺换算器指示华氏温度、水分压力、ppm水分
·百万立方英尺气中磅水份含量、及每升体积中毫克水份含量
SADP露点仪技术参数
·精度 1ppm或测量值的±3℃
·类型 仪表采用电池供电,可以手持操作,也可以接在管路中测量(此时仪表安置在一个塑料盒中)
·尺寸/重量 70×55×26mm,约80g
·显示 1.2cm液晶显示屏,数字显示露点
·传感器连接 直接连接,或者经通过低耗同轴电缆连接(75 ohms,每米*大电容50 pF)
·传感器与仪表距离可远达1000 m;如果接有Zener防爆单元,则300 m
·电源 0.5A/3.6V锂电池,使用寿命5年
·采样压力 何以高达200bar,但是*佳条件为在传感器架内压力为一个大气压,气体流量在1-5L/min
·输出 使用EL-WIN软件和串行接口,计算机可以在操作者规定的时间里采集并存储8000个数据
·校准 使用EL-WIN软件在电脑上实现
·配件/选配
露点仪、进口露点仪、英国肖氏进口便携式SADP-G露点仪全力做好重要的事情。英肖仪器仪表(上海)有限公司是英国肖氏授权中国维修中心代表处,肖氏SHAW露点仪的正规渠道,售后保障,诚招优良上等经销商代理商,更多信息SADP露点仪,请致电英肖仪器仪表(上海)有限公司1⃣️7⃣️3⃣️1⃣️7⃣️6⃣️0⃣️8⃣️3⃣️7⃣️6⃣️获取.
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
