真空衰减检漏机是一种专门用于检测产品是否合格的设备,其主要原理是通过对真空衰减进行检测,从而判断产品的密封完整性和有效性。该设备可以与前段设备模切机进行有机对接,根据模切机的生产状态进行匹配,完成自动生产。
当模切机出现故障停机时,检漏机可以进行相应停机,进入待运行状态;当模切机开始运作时,检漏机则可以自动进入工作状态。
法国ATEQ密封性泄漏仪讲述真空衰减检测原理和测试步骤 |英国肖氏露点仪|PBI残氧仪|密封性泄漏仪|美国冷镜露点仪
真空衰减检漏机采用机械手抓取,进料方式包含以下工艺步骤: 输送带输送→理料→机器人抓取→机器人放料→自动测试(抽真空、保压、测试)→机器人下料→输出皮带输出。机器人系统可以实现对物料进行抓取和用于上下料,机器手末端设置有抓取吸盘,可以根据不同的产品进行定制化设计以便于更好地抓取不同的物料。
ATEQ密封性泄漏仪检测系统是真空衰减检漏机的核心部分,其主要由密封模腔和检测仪器组成。机器人将物料放到模腔后,可以实现密封。模腔密封后进行抽真空、保压、测试等操作,最终完成测试并实现对检测品是否合格的判定。合格品被放到输出皮带上,而不合格品则被扔到废料盒内。
输出料皮带由伺服电机控制,可以实现平稳的输送速度,将合格的产品输出。皮带的速度可以手动调节,以适应不同的生产速度。
废料收集装置是真空衰减检漏机的另一个重要组成部分,它可以对不合格品进行收集。废料可以在不影响设备运行的情况下达到一定数量后随时取出废料。
ATEQ真空衰减检测步骤和原理如下:
1、充气:在充气(充真空气体)阶段,如果包装有普通大漏,压力达不到指定压力,即压力超过预先设定阈值,表明包装有大漏。
2、保压:在保压阶段,如果包装有中漏,压力达不到指定压力,即压力超过预先设定阈值,表明包装有中漏。
3、测试:在测试阶段,如果包装有微漏,压差值超过预先设定阈值,表明包装有微漏。
为了进一步提升泄漏测试效率,法国ATEQ公司开发出最高速度120板/min的塑料BFS检漏机,可以实现与前端吹灌封设备的联线测试。
BFS检漏机特点:
一体式集成设计:整个测试系统采用一体式设计,结构紧凑,方便安装和维护。
检测速度快:最高速度可以达到每分钟120板,大大提高了检测效率。
进出料系统:该系统配备了进出料系统,可以在短时间内完成样品的装载和卸载,而且可以调节进料速度,以满足大批量检测的要求。
定制的测试腔体:所有的测试腔体都是定制的,腔体设计开放,可以满足客户的各种产品尺寸需求。
多种配方程序:这台塑料BFS检漏机内含多种配方程序,可以满足客户的多种产品类型需求。
真空衰减在线检漏机确实是BFS在线100%检漏的优秀解决方案。其特点如下:
安全环保:这种检漏机特别适用于液体灌装量少,对臭氧和高电压敏感的药液。在检测过程中不会产生有害物质,从而确保了药品的质量和安全。
高效自动化:该检漏机的性能优越,检测速度快,并能实现全自动化检测。它可以串联或并联到现有的生产线中,替代人工检测,实现自动化生产,提高了制药装备的自动化水平。
联线测试:真空衰减在线检漏机可以与前段设备模切机进行有机对接,根据模切机的生产状态进行匹配,完成自动生产。当模切机出现故障停机时,检漏机也能相应进行停机,进入待运行状态;当模切机开始运作时,检漏机则可以自动进入工作状态。
定制化设计:机器手末端设置有抓取吸盘,可以根据不同的产品进行定制化设计,以便于更好地抓取不同的物料。这种设计可以更好地适应各种不同尺寸的产品。
多功能性强:真空衰减在线检漏机的输出料皮带可以利用伺服电机进行控制,保证输送带的稳定运行。皮带的速度也可以手动调节,以适应不同的生产速度和不同的产品类型。
真空衰减在线检漏机不仅提高了医药行业的制药装备自动化水平,还改善了药品的质量和安全,为智慧工厂的发展提供了助力,最终将为人类的健康做出贡献。
法国ATEQ密封性泄漏仪讲述真空衰减检测原理和测试步骤、法国ATEQ真空衰减仪、真空衰减容器密封完整性测试仪、药厂泄露检测仪、压力衰减&真空衰减法测试仪、ATEQ法国阿黛凯泄露仪、压力衰减&真空衰减法测试仪、包装用泄露检测仪资料请致电英肖仪器仪表(上海)有限公司汽车用泄露检测仪资料请致电英肖仪器仪表(上海)有限公司1⃣️7⃣️3⃣️1⃣️7⃣️6⃣️0⃣️8⃣️3⃣️7⃣️6⃣️获取。
英国肖氏SHAW手持式露点仪 SDHmini-Ex|书卷多情似故人
SDHmini手持露点仪,英国肖氏SHAW匠心之作 —— 微笑中见证科技的温度
英国肖氏SHAW 手持露点仪SDHmini|为认真做事的你加冕荣耀
丹麦精工,智启未来!CheckPoint 4——Dansensor新力作,为食品药品质量护航
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
