露点温度是指空气中的水蒸气达到饱和状态时的温度。当空气中的水蒸气含量达到饱和状态时,水蒸气将开始凝结成水滴,这时的温度就是露点温度。因此,露点温度可以用来表示空气中的湿度。
当空气中水汽已达到饱和时,气温与露点相同;当水汽未达到饱和时,气温一定高于露点温度。所以露点与气温的差值可以表示空气中的水汽距离饱和程度。在100%的相对湿度时,周围环境的温度就是露点。露点越小于周围环境的温度,结露的可能性就越小,也就意味着空气越干燥。
美国Edgetech介绍冷镜露点仪的种类及使用注意事项 |英国肖氏露点仪|残氧仪|密封性泄漏仪
需要注意的是,露点并不受温度的影响,但会受到压力的影响。这是因为压力的变化会影响空气中水蒸气的分压,从而影响水蒸气的饱和状态和露点温度。
不同水份含量的气体在不同温度下的镜面上会结露,这是由于当湿气遇到冷的镜面时,湿气中的水蒸气会凝结成水珠,这就是结露现象。而采用光电检测技术可以检测出露层并测量结露时的温度,这个温度就是露点。
镜面式露点仪使用的是直接测量方法,这意味着它可以直接读取露点温度,而不需要通过计算或其他方法来得出结果。这种仪器的准确性得到了保证,因为它采用了先进的制冷技术来冷却镜面,如半导体制冷、液氮制冷和高压空气制冷等。
在保证检露准确、镜面制冷高效率和精密测量结露温度的前提下,这种镜面式露点仪可以作为标准露点仪使用。目前国际上高精度的露点仪可以达到±0.2℃(露点温度),一般精度的露点仪也可以达到±0.5℃以内。
冷镜露点仪的原理和使用注意事项。
首先,冷镜露点仪利用冷镜法光学原理来检测露点。具体来说,它通过使一个镜面处在样品湿空气中并对其进行降温,直到镜面上出现冰晶的瞬间。此时,测出的镜面平均温度即为露点温度。这种方法的优点是测湿精度高,但需要满足一些条件。
首先,镜面需要具有很高的光洁度,以确保其反射率和冷却效率。其次,温控系统需要具有很高的精度,以便准确控制镜面的温度。最后,冰晶光学探测系统需要具有很高的灵敏度,以便在镜面上出现冰晶时及时检测到。
在操作冷镜露点仪时,必须吸入样本空气的管道保持清洁。这是因为管道内的杂质可能会吸收或放出水分,从而影响测量的准确性,造成误差。因此,必须注意保持管道清洁,以避免这种情况的发生。
美国Edgetech介绍露点仪的种类及露点仪使用注意事项
所有的Edgetech仪器露点/冰点湿度仪都是在美国生产和支持的,在一个现代化的、ISO 9001:2015注册的设施中,拥有ISO/IEC 17025:2005认证的校准实验室。PDM75 -X3是通过NIST的可追溯性证书交付的。
·PDM75 -X3特点:耐化学腐蚀,主要方法露/霜点传感器,·无漂移,符合NIST溯源标准,最佳空冷温度下降率,·测量范围从-70°到+70°露点/霜点温度范围
·远程或本地安装的传感器选项。自动平衡控制方式提供了自动校正光学污染物
·坚固、高冲击的便携式机箱。多个接口选项。取样系统的选择
准确性: 露珠/霜点:±0.36°F(±0.20°C)General
显示:8线液晶显示,图形数据显示,背光显示,3个参数同时显示
1. 工作温度:32°至122°(0°到50°)
样品连接: 1/4“正压样品气体标准用压缩配件
进样流量:0.5-5SCFH,带积分流量计
样品压力:0到150psig,压力更高,请咨询英肖仪器
功率和输出:
功率:90-230伏(±%,50至400赫兹)
模拟输出:0至5 Vdc,4 to 20 mA,0 to10 Vdc or
0 to 20用户可伸缩,用于驱动外围设备。
同时可用,每个测量参数输出一个。可扩展到整个
操作范围的湿度计变量。通过前面板或串口编程串
继电器报警:2个,用户可配置,1表C, 10A @ 240 Vac, 8A @ 24 Vdc, 1/2 HP @ 240。真空吸尘器。可设置为闭锁或自动复位模式。
PDM75-X3便携式湿度仪
重量与尺寸:
重量:24磅 24 磅=10.88621688 千克(公斤)
外壳尺寸:14.75 " H x 18 " W x 7 " D塑料手提箱。(36.6厘米*45厘米*17.5厘米)
更多美国Edgetech介绍冷镜露点仪的种类及使用注意事项 |英国肖氏露点仪|残氧仪|密封性泄漏仪资料请致电英肖仪器仪表(上海)有限公司1⃣️7⃣️3⃣️1⃣️7⃣️6⃣️0⃣️8⃣️3⃣️7⃣️6⃣️获取
英国肖氏SHAW手持式露点仪SDHmini-Ex:守护初心,追逐梦想之旅
英国肖氏SHAW手持式露点仪SDHmini-Ex|持续阅读:灌溉智慧之源
英国肖氏SHAW手持式露点仪SDHmini|奋斗之声,恒响于此刻
英国肖氏SHAW手持露点仪SDHmini:困境中的磨砺,成长的见证
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
