露点是气体中水蒸气达到饱和状态时的温度。当气体的压力、温度和湿度发生变化时,露点也会相应地发生变化。因此,准确测量压缩空气中的露点需要考虑以下因素:压缩空气含水无忧,英国肖氏便携式SADP精准测试露点轻松解决!英国肖氏露点仪|残氧仪|ATEQ密封性泄漏仪|PID传感器|美国Edgetech
压力的影响:压缩空气的压力会直接影响露点的测量结果。为了准确测量露点,需要对压力进行补偿。维萨拉露点仪采用先进的压力补偿算法,能够消除压力对测量结果的影响。
传感器的选择:不同的传感器适用于不同的测量范围和测量精度。为了准确测量压缩空气中的露点,需要选择合适的传感器,并确保其与露点仪连接良好,避免误差的产生。
安装位置的选择:露点传感器的安装位置也会影响测量结果。为了准确测量压缩空气中的露点,需要选择一个合适的位置安装传感器,确保气体能够均匀地流经传感器并避免出现涡流等现象。
英国肖氏压缩空气露点测量使用技巧如下:
根据被测压缩空气的实际情况,选择合适的露点仪。
正确安装传感器,避免将露点传感器安装在通过气流的管道末端或死区。
在测量压缩空气的压力露点时,取样点应放置在干燥机的排气管中,样品气中不得含有液体水滴。
气体取样设备和连接管道应干燥,管道连接应密封,气体流量应按规定选择,预处理时间应足够长。
压缩空气露点测量注意事项包括:露点仪要安装在干燥的地方,避免阳光直射,远离热源,避免与腐蚀性物质接触。英国肖氏露点仪|残氧仪|ATEQ密封性泄漏仪|PID传感器|美国Edgetech
露点仪要按期检查,保证传感器和取样管道的清洁,防止污染。
露点仪要安装在无震动、无磁场干扰的地方,以免影响测量精度。
露点仪使用完毕后,要将露点仪进行彻底清洁保养,以保证使用寿命和精度。露点仪要定期校准,以保证测量准确度。压缩空气含水无忧,英国肖氏便携式SADP精准测试露点轻松解决!
准确测量压缩空气中的露点需要考虑到多方面因素的影响。如果选择正确的传感器、采用先进的技术、选择合适的安装位置等措施,可以有效地提高露点测量的准确性和可靠性。
量程:(-100/0℃)0-6000ppm 英国肖氏露点仪|残氧仪|ATEQ密封性泄漏仪|PID传感器|美国Edgetech
应用场合:实验室或现场气样快速检测。
本质安全认证:ATEX: II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
IECEx: Ex ia IIC T6 Ga
操作压力 :大气压 - 0.3barg
存储温度:-20~+40℃
工作温度:-20~+40℃
工作湿度:0~95% RH(非冷凝)。
流 量:与流量无关,但理想为2 - 5 L/min
最 大:25 litres/min 英国肖氏露点仪|残氧仪|ATEQ密封性泄漏仪|PID传感器|美国Edgetech
SADP重复性:可重复性优于(±0.5℃)
气路接口:2个外径6mm的水嘴接头(提供匹配的连接管路)。
露点仪精度 :± 3℃/ ± 4℃ (± 5.4°F/ ± 7.2°F)
反应时间 :潮湿-干燥:-20℃ - -60℃< 120s
干燥-潮湿:-100℃ - -20℃ < 20s 英国肖氏露点仪|残氧仪|ATEQ密封性泄漏仪|PID传感器|美国Edgetech
干燥功能:自动干燥功能,确保传感器响应迅速
SADP供电电源:内置电池,9VDC
便携式露点仪电池寿命:超过150小时连续运转
安全保证:本安型设计,符合NEMA7、CLASS 1、DIv.groups、C & D标准
便携式露点仪SADP尺寸重量:宽200mm、长225mm、高278mm、重约4 k
便携式露点仪SADP代表处\英国肖氏SHAW手持式露点仪SDH-mini\压缩空气含水无忧,英国肖氏便携式SADP精准测试露点轻松解决!英国肖氏露点仪|残氧仪|ATEQ密封性泄漏仪|PID传感器|美国Edgetech的详细信息请联系英肖仪器上海公司1⃣️7⃣️3⃣️1⃣️7⃣️6⃣️0⃣️8⃣️3⃣️7⃣️6⃣️获取
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
