在气体存在的压力下,当其中的水蒸气达到饱和状态时,此时的温度即被称为水露点。对于天然气而言,这是一项至关重要的技术指标。根据国家标准GB 17820一1999《天然气》的规定,交接点的压力和温度下,天然气的水露点必须低于最低环境温度5℃。而另一国家标准GB 18047—2000《车用压缩天然气》则规定,在特定地理区域内驾驶汽车时,在最高操作压力下,水露点不应高于-13℃;若最低气温低于-8℃,水露点还要再低于最低气温5℃。一旦天然气的水露点超标,就可能引发冰堵、腐蚀等问题。因此,为了实时监控天然气的水露点,天然气处理厂和输气场站都已配备了在线水露点仪。目前主要有电解法、激光法、石英晶体震荡法、电容法等在线水露点仪。但由于测定原理的不同,这些仪器测量结果可能存在系统误差。为了确保其准确性,需要用标准方法进行比对试验。
美国Edgetech Instruments Inc.股份有限公司自1967年成立至今已有50多年的历史,一直专注于为全球提供最优质的湿度、露点/霜点和氧气测量解决方案,因此赢得了值得信赖的合作伙伴声誉。其仪器设备现已通过ISO/IEC 17025:2017认证和ISO 9001:2015注册,所有仪器认证和校准均可追溯至NIST。
天然气湿度检测,美国Edgetech冷镜露点仪是您可靠的伙伴! 英国肖氏露点仪|残氧仪|ATEQ密封性泄漏仪|PID传感器|美国Edgetech
美国Edgetech冷镜露点仪则采用了一种特殊的测量原理:露水和霜形成的温度与水的平衡蒸气压相对应。该仪器通过冷却已涂覆有惰性反射金属(如金、铂、铬)薄层的平面铜表面来进行测量。露点和霜点定义为形成一薄层冷凝液的温度,随着时间的推移,冷凝液的厚度既不会增加也不会减少。稳定的冷凝层与顶部空间气体样品处于平衡状态。热电冷却器(TEC)用于冷却镜子,而冷凝水层则通过反射光线进行光学检测。为了避免温度梯度导致露点或霜点的误差,冷凝液的厚度应尽可能小。此外,表面的反射率通过灵敏的光学桥、LED光源和光电传感器进行自动监测。
天然气湿度检测,美国Edgetech冷镜露点仪是您可靠的伙伴!英国肖氏露点仪|残氧仪|ATEQ密封性泄漏仪|PID传感器|美国Edgetech
美国Edgetech冷镜露点仪PDM75-X3SF-PP是在“正压”下测量样品的“便携式”冷冻镜的最佳选择。X3SF 3级传感器可覆盖低于-50°C的DP/FP测量。PDM75-X3SF-PP-MAX带铂金镜,适用于具有像天然气(是一种多种成分组成的混合气体)等较为复杂的侵略性背景(化学)气体成分的应用。
PDM75-X3型冷冻镜湿度计具有无漂移精度、NIST可追溯性、低维护、高耐久性和便携包装的易用性,是一种非常适合现场使用的系统。该型号具有著名的Edgetech仪器DewMaster湿度仪的所有标准特性,采用便携包装,配有模块化的冷冻镜像传感器,对背景气体具有化学抵抗能力,配置可满足您的露点/冰点测量要求。天然气湿度检测,美国Edgetech冷镜露点仪是您可靠的伙伴!英国肖氏露点仪|残氧仪|ATEQ密封性泄漏仪|PID传感器|美国Edgetech
此外,PDM75-X3还具有以下特点:耐化学腐蚀的主要方法露/霜点传感器;无漂移且符合NIST溯源标准;最佳空冷温度下降率;测量范围从-70°到+70°露点/霜点温度范围;远程或本地安装的传感器选项;自动平衡控制方式提供了自动校正光学污染物;坚固、高冲击的便携式机箱;多个接口选项;可选择取样系统。天然气湿度检测。美国Edgetech冷镜露点仪是您可靠的伙伴!英国肖氏露点仪|残氧仪|ATEQ密封性泄漏仪|PID传感器|美国Edgetech
无论您是将其作为现场传输标准来抽检工艺空气干燥情况还是用于测量endo气体露点/冰点,PDM75-X3都能为您提供Edgetech仪器的优势:一个适合您应用需求的理想系统。您可以选择适合您测量要求的定制采样系统配置为正压样品气体或使用集成真空泵提取气体样品还可以选择最佳的用户界面选项来满足您的需求。PDM75-X3将立即投入使用为您提供便捷、准确的测量服务。
天然气湿度检测,美国Edgetech冷镜露点仪是您可靠的伙伴!英国肖氏露点仪|残氧仪|ATEQ密封性泄漏仪|PID传感器|美国Edgetech请致电英肖仪器仪表(上海)有限公司1⃣️7⃣️3⃣️1⃣️7⃣️6⃣️0⃣️8⃣️3⃣️7⃣️6⃣️获取。
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
