螺杆式空压机通常配备有除水装置,一般安装在机器出口处,能够初步去除一部分水分。在后处理设备中,除水、除油和除尘过滤器也能够去除一部分水分。然而,干燥设备——燥机在去除大部分水分上起着关键作用,使压缩空气通过它后变得干燥洁净,再输送到用气管路。虽然许多企业用户采用微热再生双塔吸附式干燥机,但这种干燥机也无法保证压缩空气完全不含水。下面结合实际情况,分析经过干燥机后压缩空气仍然含水的原因和解决方法。
压缩空气质量监测,英国肖氏SHAW在线露点仪SUPER-DEW3是你正确的选择 英国肖氏露点仪|残氧仪|ATEQ密封性泄漏仪|PID传感器|美国Edgetech
空压机的冷却器散热翅片被灰尘等堵塞,导致压缩空气降温不佳,压力露点提高,从而增加了后处理设备去除水分的难度。特别是在春季,空压机的冷却器经常会被柳絮堵塞。
解决方法:在空压站窗户上安装过滤海绵,并经常对冷却器进行吹灰,以确保对压缩空气降温良好;同时保证自身除水正常。
螺杆空压机的除水装置——汽水分离器出现故障。当空压机采用旋风式分离器时,其内部增设的螺旋挡板能够增强分离效果(同时也增加了压力降)。然而,这种分离器的缺点在于,一旦偏离其额定处理量,其分离效率就会降低,从而导致露点上升。
解决方法:定期检查汽水分离器,及时处理堵塞等故障。如果在空气湿度较大的夏季发现汽水分离器不排水,应立即进行检查和处理。
工艺压缩空气用量超出设计范围,导致空压站与用户端的压差较大,进而使气流速度加快。压缩空气与吸附剂的接触时间缩短,且在干燥机内分布不均,使得中部流量集中,吸附剂过快饱和。饱和后的吸附剂无法有效吸附压缩空气中的水分,导致大量水分从中央集中通过,产生“隧道效应”,使得用气端出现大量液态水。此外,在输送过程中,压缩空气向低压端扩散过快,压力迅速降低,同时温度也大幅度降低,低于其压力露点。水蒸气在过饱和状态下析出,冬季时会在输送管道内壁上迅速凝固结霜。随着结霜越来越厚,可能导致管道堵塞。
解决方法:增加压缩空气的流量。可以将多余的仪表风补充到工艺风中,通过在工艺风干燥机前端接入仪表风并使用阀门进行控制来解决工艺用压缩空气供应不足的问题。同时这也可以解决压缩空气在干燥机吸附塔内产生“隧道效应”的问题。
吸附式干燥机使用的吸附材料为活性氧化铝。当填充不紧密时,在强大的压缩空气冲击下,吸附剂会发生摩擦和碰撞导致粉化。粉化会使吸附剂空隙越来越大导致大量压缩空气从空隙中通过而无法得到有效处理终导致干燥机失效此问题在现场表现为除尘过滤器内有大量液体水和浆化现象。
解决方法:在填充活性氧化铝时应尽可能紧密填实在使用一段时间后进行检查补充以确保吸附剂的吸附性能和延长使用寿命。
压缩空气中的油分会导致活性氧化铝油中毒而失效。螺杆空压机使用的冷却剂具有高导热性用于冷却压缩空气但其与压缩空气分离不彻底会使送出空压机的压缩空气带油。压缩空气中的油会附着在活性氧化铝瓷球表面堵塞活性氧化铝的毛细孔使活性氧化铝失去吸附能力从而导致油中毒失去吸附水分功能。
解决方法:按时更换油分离器芯和后置除油滤芯以确保空压机油气分离和后置除油过滤器的良好除油效果;另外需要确保机组内冷却剂不得超量以防止油中毒问题的发生。
空气湿度变化大时如果各定时排水阀的排水频次和排水时间调整不及时会使各过滤器内积水越来越多这些积水会被再次带入压缩空气中导致压缩空气质量下降。
解决方法:可以根据空气湿度和经验设置定时排水阀的排水频次和时间以保证及时排放过滤器内的积水。当空气湿度大时应增加排水频次并延长排水时间以确保积水能被完全排放而不影响压缩空气的质量;另外可以通过在输送管路上加保温层或蒸汽伴热以及在低点处加排水阀等措施来防止冬季管道冻结并去除压缩空气中的部分水分从而减轻对用户使用的影响。
英国肖氏SHAW的Superdew3在线露点仪是一款专为与Shaw传感器配合使用而设计的水分监测装置,采用DIN风格面板安装。该设备具有背光显示的五位数七段LED,能够清晰地显示含水量读数。用户可以在四个可选工程单元中任意选择,所选单元会在单独的LED上显示。
Superdew3在线露点仪适用于直流或交流电源,方便用户根据实际需求进行选择。用户可以通过一个四键薄膜键盘轻松操作该设备。利用菜单选择和处理功能,用户可以快速在不同的湿度单位之间进行切换,并快速访问两个警报装置。
此外,在线露点仪Superdew3还配备了一个自动电位计,用于传感器的自动校准。这使得设备能够保持准确的测量结果,提高了设备的可靠性和精度。该设备有两个全方位的警报装置,可以设置为上升或下降边缘触发。通过视觉指示(LED)和激活切换继电器,用户可以轻松地进行远程指示或控制。这使得用户能够及时发现并处理潜在的水分问题,避免对生产和设备造成不良影响。
在线露点仪Superdew3还具有完全可控制的线性4-20mA输出,方便用户将其与其他设备和系统进行集成和连接。这使得用户能够将水分监测数据与其他数据进行综合分析,从而更好地了解和掌握生产和设备的实际状况。总之,英国肖氏SHAW的Superdew3在线露点仪是一款功能强大、易于操作和维护的水分监测装置,能够满足不同领域和行业的实际需求。
更多压缩空气质量监测,英国肖氏SHAW在线露点仪SUPER-DEW3是你正确的选择 英国肖氏露点仪|残氧仪|ATEQ密封性泄漏仪|PID传感器|美国Edgetech请致电英肖仪器仪表(上海)有限公司1⃣️7⃣️3⃣️1⃣️7⃣️6⃣️0⃣️8⃣️3⃣️7⃣️6⃣️
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
