英国肖氏便携式露点仪SDHmini,精准测量,轻松携带,为您的湿度监测提供可靠保障!在生产过程中,露点仪的设计必须充分考虑影响冷凝过程中热质交换的各种因素。同样,在选择自动化程度较低的露点仪操作条件时,也需要遵循这一原则。英国肖氏便携式露点仪SDHmini,精准测量,轻松携带,为您的湿度监测提供可靠保障!英国肖氏露点仪|残氧仪|ATEQ密封性泄漏仪|PID传感器|美国Edgetech
首先,被测气体的温度通常是室温。当气流经过露点室时,必然会影响系统的传热传质过程。在其他条件固定的情况下,加大流量将有利于气流与反射镜之间的传质。特别是测量低霜点时,应适当增加流量,以加快暴露层的形成,但流量不能过大,否则会造成过热。这对于制冷功率较低的热电制冷露点仪尤为明显。如果流量过大,露点室内的压力会降低,流量的变化会影响系统的热平衡。因此,选择合适的流量对于露点测量非常重要。英国肖氏为您解决这些问题,让您的生产更高效。
其次,控制反射镜的冷却速度是露点测量中的一个重要问题。自动光电露点仪的设计决定了冷却速度,而手动制冷量的露点仪在运行中需要特别注意。因为冷却点、测温点和冷源镜面之间的热传导有一个过程和一定的温度梯度。因此,热惯性会影响凝结(结霜)的过程和速度,给测量结果带来误差。这种情况随着使用的温度测量元件而变化。例如,由于结构关系,铂电阻测温元件的测点与镜面之间的温度梯度比较大,导热速度比较慢,导致测温和结露不能同时进行。并且不能控制暴露层的厚度。这将对目视露水检测产生负面误差。英国肖氏便携式露点仪SDHmini采用先进的测温技术,能够减少误差并提高测量的准确性。
此外,另一个问题是冷却过快可能会造成“过冷”。在一定条件下,水蒸气达到饱和时,液相仍然没有出现,或者说水在零度以下没有结冰。这种现象被称为过饱和或“过冷”。对于凝结(或结霜)的过程,这种现象往往是由于被测气体和镜面都非常干净,甚至缺乏足够的凝结核造成的。过冷现象短暂,总时间与露点或霜点温度有关。这种现象可以通过显微镜观察到。
其次,控制反射镜的冷却速度是露点测量中的一个重要问题。自动光电露点仪的设计决定了冷却速度,而手动制冷量的露点仪在运行中需要特别注意。因为冷却点、测温点和冷源镜面之间的热传导有一个过程和一定的温度梯度。因此,热惯性会影响凝结(结霜)的过程和速度,给测量结果带来误差。这种情况随着使用的温度测量元件而变化。例如,由于结构关系,铂电阻测温元件的测点与镜面之间的温度梯度比较大,导热速度比较慢,导致测温和结露不能同时进行。并且不能控制暴露层的厚度。这将对目视露水检测产生负面误差。英国肖氏便携式露点仪SADP采用先进的测温技术,能够减少误差并提高测量的准确性。
此外,另一个问题是冷却过快可能会造成“过冷”。在一定条件下,水蒸气达到饱和时,液相仍然没有出现,或者说水在零度以下没有结冰。这种现象被称为过饱和或“过冷”。对于凝结(或结霜)的过程,这种现象往往是由于被测气体和镜面都非常干净,甚至缺乏足够的凝结核造成的。过冷现象短暂,总时间与露点或霜点温度有关。这种现象可以通过显微镜观察到。英国肖氏便携式露点仪SDHmini采用先进的制冷技术,能够避免过冷现象的发生,让您的生产更高效。
为解决这些问题,可以采取以下措施:在露点室设计旁路管道以控制流速;选择合适的测温元件;反复加热和冷却镜面消除过冷现象;使用过冷水的水汽压数据等。英国肖氏便携式露点仪SDHmini具备这些先进的功能和技术,能够让您的生产更加高效和可靠。
英国肖氏便携式露点仪SDHmini是一款稳定可靠、精准测量的湿度监测仪器。在使用过程中要注意选择合适的测温元件和流量控制方法;反复加热和冷却镜面消除过冷现象;使用过冷水的水汽压数据等方法可以有效提高露点测量的准确性和可靠性。
英国肖氏SHAW手持露点仪SDHmini是一款先进的微控制器电池供电露点仪,具有多种高级功能和增强功能,支持USB与PC通信。该仪器是一个完全独立的单元,包含湿度传感器、信号调理电路、存储器管理、图形显示、薄膜键盘、实时时钟、板载电池和充电器电路。
手持露点仪SDHmini具有三个主要的查看屏幕:数字、图形(滚动条形图中的历史读数)和仪表(传统的动圈)。此外,右上方还有一个辅助显示屏,可以显示其他测量单位的读数。英国肖氏SHAW手持露点仪支持10种语言选项:英语、德语、法语、西班牙语、葡萄牙语、俄语、意大利语、中文、日语和韩语。
手持露点仪SDHmini采用全彩色图形液晶显示器,分辨率为320x240,支持景观显示和6键输入,包括一个开关键。显示的单位可以在主显示器和辅助显示器上更改。用户可以选择多种湿度单位,例如°C、°F、g/m3、ppm(v)、ppm(w)和lbs/MMscf。
英国肖氏SHAW手持露点仪SDHmini的设置可以通过用户友好的软件界面进行调整。该界面包含多个菜单、热键组合、信息显示和控制功能,方便用户进行各种设置和操作。
更多英国肖氏便携式露点仪SDHmini,精准测量,轻松携带,为您的湿度监测提供可靠保障!英国肖氏露点仪|残氧仪|ATEQ密封性泄漏仪|PID传感器|美国Edgetech请致电英肖仪器仪表(上海)有限公司1⃣️7⃣️3⃣️1⃣️7⃣️6⃣️0⃣️8⃣️3⃣️7⃣️6⃣️。
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
