美国Edgetech冷镜式露点仪主要通过测量气体中的水蒸气凝结在冷镜上的露点温度来实现湿度测量。当气体接触到冷镜表面时,水蒸气会凝结成小水珠,从而改变镜面的反射率。通过测量反射率的变化,可以推断出气体的湿度。这种测量方法具有高精度、快速响应和抗干扰能力强等优点,被广泛应用于石油化工、电力能源、食品医药、环保气象等领域。
美国Edgetech冷镜露点仪,科技让露点测试更精彩 英国肖氏露点仪|残氧仪|ATEQ密封性泄漏仪|PID传感器|美国Edgetech
相比传统测温方法,Edgetech冷镜式露点仪具有更高的测量精度和更广泛的适用范围。传统测温方法往往受到温度梯度的影响,难以实现精准测量。而冷镜式露点仪则通过实时监测镜面的反射率,能够迅速捕捉到温度的微小变化,从而得到更准确的湿度测量结果。
随着科技的不断发展,冷镜式露点仪在未来的应用前景十分广阔。首先,随着工业领域对测量精度的要求不断提高,冷镜式露点仪将会得到更广泛的应用。其次,随着环保意识的增强,新能源、储能等领域也将对冷镜式露点仪产生更大的需求。此外,冷镜式露点仪还可以应用于食品医药、科学研究等众多领域,为人们的生产生活提供更多便利。
在实际应用中,需要考虑冷镜式露点仪的安装和维护。首先,要确保仪器的安装位置能够避免气体流速不稳定、粉尘颗粒等干扰因素。其次,要定期对仪器进行校准和维护,以保证其测量准确性和稳定性。此外,针对不同领域的应用需求,需要选择合适的冷镜式露点仪型号和规格,确保满足实际需求。
冷镜式露点仪凭借其独特的测量原理和优势,在工业领域和其他众多领域得到了广泛应用。未来随着科技的不断进步和应用需求的增长,冷镜式露点仪将会发挥更大的作用,为人们的生产生活带来更多便利。通过本文的介绍和分析,相信读者对Edgetech冷镜式露点仪有了更深入的了解和认识,期待其在未来能够发挥更大的作用,推动工业领域和相关领域的不断发展。
PDM75-X3型号的露点仪是具备美国Edgetech仪器DewMaster全部标准特性的产品,其便携包装中配备了模块化冷冻镜像传感器,具备对背景气体的化学抵抗力,可满足您的露点/冰点测量需求。无论您是将其作为现场传输标准,还是用于抽检工艺空气干燥或测量endo气体露点/冰点,PDM75-X3都能让您体验到Edgetech仪器的优势:它是一个能满足您的应用需求的理想系统。您可以选择适合自己的测量要求的定制采样系统,配置其为正压样品气体或使用集成真空泵提取气体样品。另外,还有多种用户界面选项可供选择,以满足您的特定需求。
所有Edgetech仪器的露点/冰点湿度仪都在美国本土生产及提供支持,产自一个现代化的、ISO 9001:2015注册的设施中,拥有ISO/IEC 17025:2005认证的校准实验室。便携式露点仪PDM75 -X3是通过NIST的可追溯性证书交付的。
以下是产品特点:
具有化学腐蚀抵抗力,采用主要方法对露/霜点进行传感器测量
符合NIST溯源标准,无漂移现象
最佳空冷温度下降率
测量范围:-70°至+70°露点/霜点温度范围
可远程或本地安装的传感器选项
自动平衡控制方式有助于自动校正光学污染物
坚固、抗冲击的便携式机箱
提供多个接口选项
取样系统的多样性选择
关于准确性:
露珠/霜点测量精度:±0.36°F(±0.20°C)
显示:8线液晶显示,图形数据显示,背光显示,3个参数同时显示
以下是工作环境要求:
工作温度:32°至122°(0°到50°)
样品连接:1/4“正压样品气体标准用压缩配件
进样流量:0.5-5SCFH,带积分流量计
样品压力:0到150psig,压力更高,请咨询工厂
以下是功率和输出要求:
功率:90-230伏(±%,50至400赫兹)
模拟输出:0至5 Vdc,4 to 20 mA,0 to10 Vdc或
0 to 20用户可伸缩,用于驱动外围设备。 同时可用,每个测量参数输出一个。可扩展到整个操作范围的湿度计变量。通过前面板或串口编程串继电器报警:2个,用户可配置,1表C, 10A @ 240 Vac, 8A @ 24 Vdc, 1/2 HP @ 240真空吸尘器。可设置为闭锁或自动复位模式。
PDM75-X3便携式湿度仪
重量与尺寸:
重量:24磅 24 磅=10.88621688 千克(公斤)
外壳尺寸:14.75 " H x 18 " W x 7 " D塑料手提箱。(36.6厘米45厘米17.5厘米)
更多美国Edgetech冷镜露点仪,科技让露点测试更精彩 英国肖氏露点仪|残氧仪|ATEQ密封性泄漏仪|PID传感器|美国Edgetech如果您对美国Edgetech冷镜式露点仪感兴趣或有任何疑问,请致电英肖仪器上海公司1⃣️7⃣️3⃣️1⃣️7⃣️6⃣️0⃣️8⃣️3⃣️7⃣️6⃣️或查阅其官方网站了解更多信息。
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
