露点是评估压缩空气质量的重要指标之一,它指的是使水汽凝结为露水或霜所需降低到的温度。冷镜露点仪是测量露点的必备工具。
用美国Edgetech进口冷镜露点仪,让压缩空气露点测试更简单 英国肖氏露点仪|残氧仪|ATEQ密封性泄漏仪|PID传感器|美国Edgetech
在压缩空气系统的供应侧,我们应进行露点测量,因为这样可以直观地反映出压缩空气的质量。测量结果可以显示在显示屏或干燥机的控制面板上,操作者通过这些数据可以了解干燥机的性能和质量,并控制干燥塔的再生以降低能源消耗。
使用冷镜露点仪的原因在于其能够精确快速地测量压缩空气中的水分含量。水分含量过高可能会导致腐蚀、氧化、堵塞等问题,从而影响设备的性能和安全性,增加维护成本。而通过测量露点,我们可以提早发现问题,及时采取纠正措施,避免出现可能导致成本高昂的服务长期中断和产能不足的重大问题。
空气压缩机管理使用冷镜露点仪主要集中在工业生产和气体压缩过程中。以下是一些具体的应用案例:
预防设备腐蚀和氧化:在空气压缩机压缩过程中,气体中的水分含量可能会增加。如果水分含量过高,可能会导致设备腐蚀和氧化。使用冷镜露点仪可以实时监测压缩空气中的水分含量,一旦发现水分含量过高,操作者可以及时调整空气压缩机的运行参数或者进行停机维护,从而预防设备的腐蚀和氧化。
优化气体干燥过程:在气体压缩过程中,通常需要进行干燥处理以减少气体中的水分含量。使用冷镜露点仪可以实时监测气体干燥的效果,根据监测结果,帮助操作员调整干燥设备的运行参数,以达到更好的干燥效果,保证气体的质量。
确保气体管道的流畅性:水分过高可能会导致气体管道的堵塞,这会影响设备的正常运行。使用冷镜露点仪可以实时监测气体中的水分含量,一旦发现水分含量过高,操作员可以及时采取措施进行干燥处理或者清洗管道,确保气体管道的流畅性。
保障操作人员的安全:水分过高可能会导致设备的故障和意外事故的发生,对操作人员的安全造成威胁。使用冷镜露点仪可以实时监测气体中的水分含量,一旦发现水分含量过高,操作员可以及时采取措施进行处理,从而保障操作人员的安全。
便携式露点仪PDM75-X3型号具有美国Edgetech仪器DewMaster湿度仪的所有标准特性,因而具有便携性,并配备了模块化冷冻镜像传感器,这种传感器对背景气体具有出色的化学抵抗能力。配置方面,它能满足您的露点/冰点测量需求。
无论您用它来作为现场传输标准,还是抽样检查工艺空气干燥或测量endo气体露点/冰点,PDM75-X3都能展现出Edgetech仪器的优势,为您提供一个适合您应用需求的理想系统。此外,您还可以选择符合您测量要求的定制采样系统。
PDM75-X3的特点如下:
耐化学腐蚀的露/霜点传感器
无漂移,符合NIST溯源标准
最佳的空冷温度下降率
测量范围从-70°到+70°,涵盖露点和霜点温度范围
提供远程或本地安装的传感器选项
通过自动平衡控制方式自动校正光学污染物
坚固、高冲击的便携式机箱设计
提供多个接口选项
提供取样系统的选择
所有的Edgetech仪器露点/冰点湿度仪都于美国本土生产并受到广泛支持,生产设施已通过ISO 9001:2015注册,并拥有ISO/IEC 17025:2005认证的校准实验室。PDM75-X3则是通过NIST的可追溯性证书交付的。
更多用美国Edgetech进口冷镜露点仪,让压缩空气露点测试更简单 英国肖氏露点仪|残氧仪|ATEQ密封性泄漏仪|PID传感器|美国Edgetech请致电英肖仪器仪表(上海)有限公司1⃣️7⃣️3⃣️1⃣️7⃣️6⃣️0⃣️8⃣️3⃣️7⃣️6⃣️
英国肖氏SHAW手持式露点仪 SDHmini-Ex|书卷多情似故人
SDHmini手持露点仪,英国肖氏SHAW匠心之作 —— 微笑中见证科技的温度
英国肖氏SHAW 手持露点仪SDHmini|为认真做事的你加冕荣耀
丹麦精工,智启未来!CheckPoint 4——Dansensor新力作,为食品药品质量护航
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
