目前在市场上有很多种类的干燥机和除湿方式,首先我们来看:
使用英国SHAW露点仪,让您的干燥机运行更加高效、稳定、节能 SDHmini-EX轻松测露点 英国肖氏露点仪|残氧仪|ATEQ密封性泄漏仪|PID传感器|美国Edgetech
一、冷冻干燥机的工作原理:
冷冻干燥是利用升华的原理进行干燥的一种技术,是将干燥的物质在低温下快速冻结,然后在适当的真空环境下,使冻结的水分子直接升华成为水蒸气逸出的过程。冷冻干燥得到的产物称作冻干物,该过程称作冻干。冷冻干燥机系由制冷系统、真空系统、加热系统、电器仪表控制系统所组成。主要部件为干燥箱、凝结器、冷冻机组、真空泵、加热/冷却装置等。它的工作原理是将干燥的物品先冻结到三相点温度以下,然后在真空条件下使物品中的固态水份(冰)直接升华成水蒸气,从物品中排除,使物品干燥。物料经前处理后,被送入速冻仓冻结,再送入干燥仓升华脱水,之后在后处理车间包装。
真空系统为升华干燥仓建立低气压条件,加热系统向物料提供升华潜热,制冷系统向冷阱和干燥室提供所需的冷量。冷冻式干燥机的露点一般在-20℃左右,推荐露点仪的量程为 -60℃到20℃。精度为:±2℃,这样能真实快速的反应其露点值,也能反应其干燥系统的工作状态是否正常,有效的保证需要干燥气体的露点值。
吸附式干燥机工作原理:
吸附式干燥是利用吸附剂对压缩空气中的水蒸气具有选择性吸附的特性进行脱水干燥,新一代吸附式干燥器,综合变压吸附和变温吸附之优点,在常温高蒸汽分压下吸附(工作);在较高温度,低蒸汽分压下解析(生),即吸附剂在吸附过程中吸附的水份,在再生过程依靠高品质再生产(干燥空气加热)的热扩散和低分压两种机理的共同作用而得以彻底。吸附:湿空气从下管系经A阀进入A干燥罐体,自下向上流过吸附剂床,干燥后的空气从上管系排出。再生、吹冷:少量干燥空气通过上管系再生气调节阀减压后进入加热器加热,这部分热空气(称为再生气)进入B干燥罐。对B罐体内的吸附剂解析再生,恢复吸附剂的干燥能力,再生气通过下管系B阀和消音器排放到大气中。均压:吸附剂再生结束后,B阀关闭,B干燥罐逐渐升压至在线工作压力,准备切换。切换:下管系B阀打开,A阀关闭,A阀打开,A、B两干燥罐完成切换,B罐进入吸附,A罐卸压再生。工作顺序、工作时间及加热温度由控制器自动控制完成,达到干燥效果。根据吸附式的干燥原理,露点值一般在-40℃左右,英国肖氏SHAW推荐用露点仪的量程为-80℃到+20℃,精度:±2℃,这样既能保证测量值的可靠性,又使露点仪本身的抗污、抗油特性更加稳定。
低露点除湿机工作原理:
a、冷却除湿方式:将一定状态的空气冷却至其对应的露点温度以下,空气中的气态水即凝结成液态水从空气中析出,从而达到除湿目的。冷却的介质可以是冷冻水、低温盐水、制冷剂等。由于湿空气中水份在低于0℃的表面易冻结,处理空气与换热器表面又有一定的温差,从而导致处理空气能达到的露点温度zui低也就在0℃,如需用此方式达到工业所需一般除湿要求则需有低温盐水和加大空气处理风量,势必增加冷冻机与风机、水泵运行能耗,而设备也需更大型化。
b、压缩除湿方式:将空气压缩至一定压力,使空气中水份达到饱和再经冷却从而除去水份。此方式能达到的露点较低,但只适合所需少量干燥空气的仪器仪表使用,运行费用较大。
c、化学除湿方式:溶液吸收式除
潮解式干燥机的工作原理:
空气通过过滤器,经过加热器加热(加热器可采用电加热、燃油热风炉、天然气热风炉等,要根据不同的物料设计不同的进风温度),产生的热空气从干燥室顶部蜗壳通道,由热风分配器产生均匀旋转的气流进入干燥室内。料液由料液槽经过滤器由泵送至干燥器顶部的离心雾化器,或高压喷嘴,产生分散,微细的料雾,料雾与旋流的热空气接触,水份迅速蒸发,在极短的时间得到物料干燥的成品。成品同干燥塔底部和旋风分离器排出,废气由风机抽出排出。
塑料/塑胶干燥机工作原理:
干燥过程需要消耗大量热能,为了节省能量,某些湿含量高的物料、含有固体物质的悬浮液或溶液一般先经机械脱水或加热蒸发,再在干燥机内干燥,以得到干的固体。在干燥过程中需要同时完成热量和质量(湿分)的传递,保证物料表面湿分蒸汽分压(浓度)高于外部空间中的湿分蒸汽分压,保证热源温度高于物料温度。热量从高温热源以各种方式传递给湿物料,使物料表面湿分汽化并逸散到外部空间,从而在物料表面和内部出现湿含量的差别。内部湿分向表面扩散并汽化,使物料湿含量不断降低,逐步完成物料整体的干燥。物料的干燥速率取决于表面汽化速率和内部湿分的扩散速率。通常干燥前期的干燥速率受表面汽化速率控制;而后,只要干燥的外部条件不变,物料的干燥速率和表面温度即保持稳定,这个阶段称为恒速干燥阶段;当物料湿含量降低到某一程度,内部湿分向表面的扩散速率降低,并小于表面汽化速率时,干燥速率即主要由内部扩散速率决定,并随湿含量的降低而不断降低,这个阶段称为降速干燥阶段。
塑料制品为什么要干燥?因为在大多数的塑料生产厂家,塑料制品成型不佳的原因大多数源自除湿干燥度不够。美国塑料协会就曾建议成型前的塑料必须干燥到0.02%以下的含水率,否则很难保证产品的稳定质量。例如容易出现透明度不佳、浇道粘住、毛边、气泡、割痕、龟裂、尺寸稳定性不佳、产生内应力、产品物性强度不足等缺点。尤其高浸水性塑料如:PET、PBT、PA、PC、PS、ABS、POM、PP、PE、PVC、EVA等更需要超低露点Dew point-40℃干燥设备。为了解决上述问题,推出了可选择多种量程的露点仪系列,其可选测量范围为: -100℃到20℃、-80℃到20℃、-60℃到20℃、-50℃到20℃,意在为客户量身打造zui为合适的露点测量仪。在保证测量精度可靠、性能稳定的同时提供极高的性价比。
二、除湿能力的比较:
从以上比较可以看出,不同的除湿方式的除湿能力不一样,也就是说露点值的高低完全取决于除湿方式。无论是使用干燥机除湿还是使用除湿机除湿,能够测量塑料原材料中的湿度值显得尤为重要。英国SHAW露点仪湿度露点仪表生产厂家,在欧洲湿度检测领域有过半的市场份额,拥有超过35年的专业技术。欧盟/美国等发达国家的标准实验室几乎全部使用英国肖氏露点仪产品作为标准仪器。针对除湿干燥行业,利用英国SHAW露点仪的露点传感器进行二次开发,有效的时时在线监测除湿干燥机的露点,给用户在控制产品质量减少了很多麻烦。在除湿干燥机上专业配制的SD3系列露点仪具有量程宽,精度高,稳定性好,使用方便等特点,是干燥除湿机测量露点理想的产品。
在线露点仪SUPER-DEW3,一款由英国肖氏SHAW制造的在线露点仪,在所有同类产品中拥有最高的测量精度。它能够将水分含量的测量精确到小数点后三位,从而以实时的方式精准地反映气体中的水分含量。
实时监测功能使SUPER-DEW3可以连续跟踪气体的湿度和温度变化。一旦检测到任何异常情况,它会立即触发报警系统,确保操作人员能够迅速发现并解决可能出现的问题。
此外,在线露点仪SUPER-DEW3的自动化程度极高,配备了自动校准和故障诊断功能,使操作和维护更加简便。可靠性方面,在线露点仪SUPER-DEW3采用优质材料和严格的生产工艺,确保了其稳定性和可靠性。因此,无论是在恶劣的环境条件下还是在高强度的工作负荷下,它都能保持出色的性能表现。
更多使用英国SHAW露点仪,让您的干燥机运行更加高效、稳定、节能 SDHmini-EX轻松测露点 英国肖氏露点仪|残氧仪|ATEQ密封性泄漏仪|PID传感器|美国Edgetech请致电英肖仪器仪表(上海)有限公司1⃣️7⃣️3⃣️1⃣️7⃣️6⃣️0⃣️8⃣️3⃣️7⃣️6⃣️
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
