露点单位的℃表示的是压缩空气中的含水量。因此,测量露点实际上就是测量空气的含水量。为了实现精确和稳定的露点测量,需要将露点仪暴露在能够代表被监测气体的样气中,这是非常重要的。该样气必须不带污染物,并处于正确的压力和流量下,以便对测量气体的变化有快速的响应。
在工业应用中,专用的气体露点计被广泛用于测量压缩空气的露点,例如英国肖氏SHAW在线式露点仪SUPER-DEW3。该仪器的测量范围可达-100℃,并且有多种测量范围可供选择。
专为压缩空气干燥机设计英国肖氏在线露点仪SUPER-DEW3 SDHmini-EX轻松测露点 英国肖氏露点仪|残氧仪|ATEQ密封性泄漏仪|PID传感器|美国Edgetech
英国肖氏SHAW在线式露点仪SUPER-DEW3不仅仅是一套完整的露点取样系统,更包括过滤和流量控制等功能,它可以与英国肖氏SHAW的湿度系列产品配套,用于压力露点或常压露点的测量。
SD3在线式取样系统是安装SE-P露点仪传感器的经济型解决方案,同时提供必需的过滤、压力调节和流量控制。在诸如压缩空气、医用气体或过程控制等具体应用中,英国肖氏在线露点仪SD3取样系统可以进行特殊定制,以百分百满足用户和露点仪表的独特要求。
对于压缩空气干燥机的露点测量,使用进口英国肖氏在线露点仪是准确且可靠的。其可以配置颗粒型过滤器或者聚结型过滤器,根据实际需要选择。如果样气没有混带气体的风险,那么配备一个简单的颗粒型过滤器就可以了,其不锈钢滤芯能够提供7微米等级的99.5%的过滤保护率。如果存在液体,则应配备带排空功能的聚结型过滤器。
此外,SUPER-DEW3在线露点仪可以方便地配置到带压测量状态或者大气压状态,最高压力可达100Barg。如果是更高的压力,请联系本公司进行咨询。在安装方面,SUPER-DEW3在线露点仪可以安装在一块平板上,然后根据应用要求,搭配304不锈钢外壳或者GRP外壳。另外,露点仪显示部分也可以根据需要与系统装在一起或者分开安装。
英国肖氏SHAW的Superdew3在线露点仪是专门为配合Shaw传感器使用而设计的水分监测设备,其面板采用DIN风格安装方式。它拥有带背光的五位数七段LED显示屏,能够直观地显示气体中的含水量,并且可以自由选择四个工程单位中的任何一个进行显示。
Superdew3在线露点仪可以适应直流或交流电源,用户通过一个四键薄膜键盘进行操作。其具备菜单选择和处理功能,使用户能够在不同的湿度单位之间轻松切换,并快速访问两个警报装置。
这款露点仪具有高精度的测量性能和出色的稳定性,能够准确测量气体中的水蒸气含量。根据不同的测量原理和结构,露点仪可分为多种类型,例如电容式、光散射式、冷镜式等。在选择合适的露点仪时,需要考虑多个因素,包括价格、精度、稳定性以及读数的易理解程度。
更多关于专为压缩空气干燥机设计英国肖氏在线露点仪SUPER-DEW3 SDHmini-EX轻松测露点 英国肖氏露点仪|残氧仪|ATEQ密封性泄漏仪|PID传感器|美国Edgetech,请致电英肖仪器上海分公司:1⃣️7⃣️3⃣️1⃣️7⃣️6⃣️0⃣️8⃣️3⃣️7⃣️6⃣️
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
