英国肖氏SHAW露点仪在冷冻式干燥机、吸附式干燥机、低露点除湿机、潮解式干燥机、塑料/塑胶干燥机中的应用:
英国肖氏SDHmini可选多种露点仪单位满足不同行业露点仪测要求 SDHmini-EX轻松测露点 英国肖氏露点仪|残氧仪|ATEQ密封性泄漏仪|PID传感器|美国Edgetech
一、在冷冻干燥机领域的应用:
利用冰冻原理进行干燥的设备——冷冻干燥机,通过在低温下快速冻结物质,再在适当的真空环境下,使冻结的水分子直接升华成为水蒸气逸出。这一过程需要精确控制。为此,我们需要使用露点仪来测量和控制气体的露点。一般来说,冷冻干燥机的露点范围在-20℃左右。因此,我们推荐使用量程为-60℃到20℃、精度为±2℃的露点仪。这样既可以真实快速地反应露点值,也可以有效监测干燥系统的运行状态。
二、在吸附式干燥机领域的应用:
吸附式干燥机利用吸附剂对压缩空气中的水蒸气具有选择性吸附的特性进行脱水干燥。新一代的吸附式干燥器结合了变压吸附和变温吸附的优点,先在常温高蒸汽分压下吸附(工作),然后在较高温度、低蒸汽分压下解析(再生)。这个过程中,吸附剂在吸附过程中吸附的水份,在再生过程中依靠高品质再生产(干燥空气加热)的热扩散和低分压两种机理的共同作用而得以彻底清除。由于吸附式干燥机的露点一般在-40℃左右,欧伯特公司推荐使用量程为-80℃到+20℃、精度:±2℃的露点仪。这样既能保证测量值的可靠性,又使露点仪本身的抗污、抗油特性更加稳定。
三、在低露点除湿机领域的应用:
低露点除湿机主要用于除去低湿度的水蒸气。由于其工作原理与上述两种干燥机有所不同,因此露点仪的应用方式也有所区别。在低露点除湿机中,我们通常使用高精度的露点仪来监测和控制出口气体的湿度,以保证设备的正常运行和满足工艺要求。英国肖氏SDHmini可选多种露点仪单位满足不同行业露点仪测要求 SDHmini-EX轻松测露点 英国肖氏露点仪|残氧仪|ATEQ密封性泄漏仪|PID传感器|美国Edgetech
四、在潮解式干燥机领域的应用:
潮解式干燥机是通过潮解作用将物质从固体状态转化为气体状态的设备。在这个过程中,我们也需要使用露点仪来监测和控制气体中的水分含量。一般来说,潮解式干燥机的露点范围取决于所使用的潮解剂和工艺条件,因此需要根据具体情况选择合适的露点仪。
五、在塑料/塑胶干燥机领域的应用:
塑料/塑胶干燥机主要用于干燥塑料和塑胶原料,以防止其在加工过程中出现质量问题。在这个过程中,我们也需要使用露点仪来监测和控制气体的湿度。一般来说,塑料/塑胶干燥机的露点范围取决于所使用的干燥工艺和原料类型,因此需要根据具体情况选择合适的露点仪。同时还需要注意,由于塑料/塑胶干燥机的工作温度较高,因此需要使用具有高温测量功能的露点仪。
英国肖氏便携式露点仪SDHmini-Ex是一款采用本安型微控制器的电池供电设备,具备先进的功能与增强特性,同时支持USB和蓝牙接口进行数据传输,并兼容PC通信,支持蓝牙连接热敏打印机。
便携式露点仪SDHmini作为一个完全独立的单元运作,内部集成了湿度传感器、信号调理电路、内存管理、图形显示、薄膜键盘、实时时钟以及板载电池与充电器电路。图形用户界面具有三个主要的查看屏幕,分别显示数字、图形(滚动条形图中的历史读数)和传统动圈仪表。英国肖氏SDHmini可选多种露点仪单位满足不同行业露点仪测要求 SDHmini-EX轻松测露点 英国肖氏露点仪|残氧仪|ATEQ密封性泄漏仪|PID传感器|美国Edgetech
此外,SDHmini在界面右上方还配备了一个辅助显示屏,用于显示其他测量单位的读数。该设备具备十种语言选项,包括英语、德语、法语、西班牙语、葡萄牙语、俄语、意大利语、中文、日语和韩语等十种语言选项。全彩色图形LCD显示屏具有320 x 240的分辨率,并有六个按键输入界面,包括开/关键。对于可选择的湿度单位,用户可以在主显示器和辅助显示器上自由更改显示的单位,例如摄氏度、华氏度、克/立方米、百万分比(v)、百万分比(w)以及磅/千立方英尺等。SDHMini Ex的设置可通过用户友好的软件界面进行调整,该界面包含多个菜单、热键组合、信息显示以及控制功能。通过提供的USB电缆连接电脑与仪器之间,实现自动连接。
英国肖氏SDHmini可选多种露点仪单位满足不同行业露点仪测要求 SDHmini-EX轻松测露点 英国肖氏露点仪|残氧仪|ATEQ密封性泄漏仪|PID传感器|美国Edgetech请致电英肖仪器仪表(上海)有限公司1⃣️7⃣️3⃣️1⃣️7⃣️6⃣️0⃣️8⃣️3⃣️7⃣️6⃣️
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
