英国肖氏SHAW便携式露点仪是一款经过60多年验证的经典露点仪。它采用氧化铝原理阻容法,能够快速、准确地测量湿度。这款仪器体积小、重量轻,便于携带和移动,适用于各种环境。同时,它还具有操作简单、稳定性高、可靠性好等优点,可以满足各种需要测量湿度的场合。此外,SDHmini-EX露点仪还配备了各种规格的湿度露点仪及其采样系统,可以满足不同用户的需求。
精确湿度一键掌握,英国肖氏SHAW引领露点仪测量新时代 SDHmini-EX轻松测露点 英国肖氏露点仪|残氧仪|ATEQ密封性泄漏仪|PID传感器|美国Edgetech
便携式露点仪SDHmini-EX的测量准确可靠,得到了广泛的应用。采用的氧化铝原理阻容法具有以下优势:
高灵敏度:氧化铝是一种具有高灵敏度的湿度传感器材料,可以快速响应湿度的变化。因此,采用氧化铝原理的露点仪能够在短时间内获得准确的湿度测量值。
可靠性好:氧化铝是一种稳定且可靠的湿度传感器材料,其性能不会受到温度、压力等环境因素的影响。因此,可以获得可靠且稳定的湿度测量结果。
寿命长:由于氧化铝本身的化学性质稳定,采用氧化铝原理的露点仪具有较长的使用寿命,可以在长时间内保持稳定的性能。
维护简单:采用一体化设计,结构简单,拆卸方便,方便用户进行维护和保养。
英国肖氏SHAW便携式露点仪的高灵敏度主要表现在以下几个方面:
快速响应:传感器对湿度的变化非常敏感,可以快速响应湿度的变化,从而在短时间内获得准确的湿度测量值。比如在一些需要快速湿度测量的场景中,如制药、食品等行业,肖氏便携式露点仪SDHmini-EX可以快速响应湿度变化并及时进行控制,保证产品质量。
高精度测量:传感器采用了先进的数字信号处理技术,可以对湿度进行高精度测量。比如在一些要求高精度湿度控制的场景中,如环境模拟、航空航天等行业,可以提供准确的湿度测量值,有效提高控制精度,达到更好的控制效果。
长期稳定性:传感器采用了高品质的材料和先进的制造工艺,具有良好的长期稳定性。无论是在何种环境下,SHAW肖氏便携式露点仪都可以保持长期的稳定性,提供可靠的湿度测量结果。
抗干扰能力强:传感器采用了特殊的抗干扰设计,可以有效地避免电磁干扰等外部因素的干扰,保证测量结果的准确性。
英国肖氏SHAW便携式露点仪的高灵敏度表现在快速响应、高精度测量、长期稳定性和抗干扰能力强等方面,这使得它成为一款高精度露点仪,并得到了广泛的应用。
便携式露点仪SDHmini-EX-P(-100/0℃露点,0-6000ppm)。满足防爆要求ATEX和IECEx,具有自动校准功能,准确度为±2℃露点,重复性优于±0.3℃露点,反应时间从潮湿至干燥为-10℃ - -60℃,<120s ,从干燥至潮湿为-100℃ - -20℃,<20s。尺寸为97mm (w) x 147mm (d) x 211mm(h(干燥头伸出为259mm)),重量为1.75kg。
便携式露点仪SDHmini-EX-P 操作压力最大为0.3bar / 4psi,操作湿度最大为- 95% RH,无冷凝,操作温度为-20℃ - +50℃,保存温度为-30℃ - +70℃。防水等级为IP66/NEMA 4X。采用全彩色LCD大屏幕显示,分辨率为320 x 240(24 bits)。使用充电锂电池,包括电池充电器,电池寿命在两次充电间为150h,充电时间为12h。可以记录300,000个读数,具有数据记录功能,可以将数据和时间打印出来并保存,可选择测量单位,还可以下载到PC中。
更多精确湿度一键掌握,英国肖氏SHAW引领露点仪测量新时代 SDHmini-EX轻松测露点 英国肖氏露点仪|残氧仪|ATEQ密封性泄漏仪|PID传感器|美国Edgetech请致电英肖仪器仪表(上海)有限公司1⃣️7⃣️3⃣️1⃣️7⃣️6⃣️0⃣️8⃣️3⃣️7⃣️6⃣️
迎战台风贝碧嘉,英肖仪器温馨倡议:全民行动,共守安全防线
英国肖氏露点仪SADP-D在实验室中的高准确度湿度监测与特定应用探索
英国肖氏露点仪在深海矿井勘探中的湿度监测技术创新应用
英国肖氏露点仪在石油化工行业中的准确应用与性能优势
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
