直读光谱仪检测【线材样品】含量解决方案
2019/11/12   下载量: 0
方案下载
应用领域 钢铁/金属
检测样本 其他
检测项目 含量分析>钛元素, 钽元素, 铝元素, 磷元素, 硫元素, 钙元素, 硅元素, 铬元素, 铌元素, 锰元素, 钒元素, 锑元素, 碳元素
参考标准 金属线材检测
在使用直读光谱仪测量线状金属材料的成分时,可能会有让用户为难。 线材没有足够大的激发面(>10mm)来覆盖火花台的激发腔。为此,我们提供了小样品适配器的解决方案。
方案下载
配置单
方案详情
首先,把线材截成合适的长度。根据直径不同,截取多段(一般10根左右)。
把截短的线材填充到适配器中,尽量把圆孔装满,线材之间不留缝隙。
拧紧螺丝,将填充样品的适配器放在火花台上。
接下来就是按照正常样品测样流程,开始测量。
需要注意的是,这样制作的样品由于“表面”不平整,需对单点连续激发约6~10次,得出稳定的实验结果。
线材样品激发面如下图。
测量结果如下图。
上一篇 低熔点元素铋对钢切削性能和高温变形的影响
下一篇 【GNR吉恩纳】风力发电机组润滑管理及润滑油监测(上)
文献贡献者
相关方案
当前位置: GNR津纳 方案 直读光谱仪检测【线材样品】含量解决方案
