产品介绍:
TS150应用于测试半导体晶圆级、器件类电学特性,具备可以快速拖动样品台,更换样品功能,并且有着独特Platen平台设计,测试重复性提高95%。MPI 全系列探针台具备模块化设计,可搭配不同变倍比显微镜,同时与德国ERS联合开发设计具有气冷温控技术的Thermal Chuck同步使用。
产品优势:
1、气浮式样品移动系统
MPI独特的气垫载物台设计,具有简单的单手冰球控制,为操作人员提供了很强的便利性,可实现快速XY导航和快速晶圆装载,同时又不影响精确的定位功能。
2、高度调整比例
探针台工作台面具有25毫米的精细高度调节,支持各种应用,独特的1mm精确刻度可准确指示当前位置。
3、多种卡盘选项
手动系统可提供多种卡盘选项,以满足不同的预算和应用需求。
4、多种光学系统选择
提供多种光学器件,可以在用于普通DC / CV应用的立体声或用于射频配置的单管MPI SZ10或MZ12之间进行选择。
5、屏蔽系统
暗箱为超低噪声直流测量提供EMI屏蔽和不透光的测试环境。
6、多种光学系统选择
提供多种光学器件,可在普通DC / CV应用的立体声或射频配置的单管MPI SZ10或MZ12之间进行选择。
产品应用:
适用于多种晶圆量测应用,如组件特性描述和建模,晶圆级可靠性 (WLR)、失效分析 (FA)、集成电路工程、微型机电系统 (MEMS) 和高功率 (HP)。
产品介绍:
MPI TS200-SE 8英寸探针台可提供高级EMI / RFI /不透光屏蔽,超低噪声,低泄漏测量功能。
1、适用于多种晶圆量测应用,如组件特性描述和建模、射频和毫米波、晶圆级可靠性 (WLR) 和失效分析 (FA)
2、MPI ShielDEnvironment™ 屏蔽环境,专为 EMI / RFI / Light-Tight 屏蔽所设计的精密量测环境
3、支援飞安级低漏电量量测
4、温度量测范围 -60 °C 至 300 °C
产品优势:
1、ShielDEnvironment™
MPI ShielDEnvironment™是一个高性能的屏蔽系统,可为超低噪声,低电容测量提供出色的EMI和不透光的屏蔽测试环境。
2、ShielDCap™
MPI ShielDCap™便于屏蔽,易于多种搭配,在简化日常操作方面发挥了重要作用;完整的ShielDCap™可以很容易地用EMI屏蔽版本的探针卡支架替换。
3、空气轴承
MPI独特的气垫载物台设计,具有简单的单手冰球控制,为快速的XY导航和晶圆装载提供了操作的便利性,同时又具有额外精密的25x25mm的XY-Theta千分尺机芯,不影响精确定位能力。
4、温度控制集成
晶圆装载门可以在15°C以下的任何温度下锁定,此独特功能使TS200-SE成为市场上安全的手动探针台,此外,温控系统可以通过集成式的触摸屏来操作,该触摸屏放置在操作员面前的便利位置,以实现快速的反馈。
5、ERS独特的AC3冷却技术
MPI旗下探针台系统均采用ERS的AC3冷却技术及其空气管理系统,可减少多达30%至50%的干燥空气消耗。
6、多种光学系统选择
MPI光学器件可以选择单筒显微镜MPI SuperZoom™SZ10,高达12倍光学变焦的MegaZoom™MZ12或超过42毫米工作距离的EeyZoom™EZ10 ——其具有人体工程学20倍目镜的10倍光学变焦系统,90mm工作距离和低至2um以下的光学分辨率。
产品介绍:
TS3000-SE是TS3000探针台系统的升级开发,该系统配备了MPI ShielDEnvironment™,可实现超低噪声,满足设备的需求表征,晶圆级可靠性以及RF和mmW等多种应用。
产品优势:
1、适用于多种晶圆量测应用,支持2"、4"、6"、8"、12"等晶圆测试并兼容4×4mm碎片测试
2、模块量测 - DC-IV, DC-CV, Pulse-IV, ESD, 1/f,RTS
3、射频和毫米波 - 26 GHz 至 110 GHz 及以上
4、可靠性测试 - 精确的压力测试
5、MPI ShielDEnvironment™ 屏蔽环境
6、专为 EMI / RFI / Light-tight 屏蔽所设计的精密量境,以得到 1/f 超低噪测试结果
7、支援 fA 级超低噪 IV 量测
8、可编程的显微镜滑台实现自动化之简便操作
9、具配置弹性的温度可量测范围 -60 °C 至 300 °C
产品应用:
适用于多种晶圆量测应用。
英铂助力吉林大学搭建极端低温强磁电学测试系统
突发!9月24日美国提案制裁BOE和天马
晶圆级超低漏电器件阵列测试系统
英铂携手Annealsys助力北大集成电路学院搭建半导体器件级退火炉系统
Tektronix/Keithley 半导体参数分析仪 S530
MPI TS2000-SE探针台
iwatsu 半导体器件图示仪器CS3000/5000/10000系列
英铂信号测试系统/半导体测试机瞬态热阻测试仪
英铂功率分析仪YBHTOL-1000 功率器件工况老化测试平台
英铂功率分析仪GaN晶圆级动态功率测试系统
滨松HAMAMATSU其它无损设备EMMI微光显微镜 PHEMOS-X
聚能晶源Genettice微流控芯片GaN外延产品
OKMETIC微流控芯片SOI硅片/图案化硅片/单抛片/双抛片
爱德万ADVANTEST失效分析设备TS9001 TDR分析系统
MPI探针台MPI 全自动KGD测试系统MPI Die Prober Series
Farran毫米波太赫兹测试系统Cobalt Fx + TS150-THZ
Farran射频和微波测量系统Farran毫米波 波导测试系统
概伦电子primarius半导体器件测试仪器FS-Pro 半导体参数测试系统
Maury矢量接收机负载牵引系统
