KnowItAll 2024更新内容
从分析数据到出具报告,KnowItAll在数据分析工作流程中提供更强大的工具和升级功能 | |
Wiley公司的 KnowItAll 光谱分析软件提供用于识别、分析和管理光谱数据的解决方案。与Wiley全面、高质量的光谱参考库相结合,它为快速、可靠的光谱分析提供了无与伦比的解决方案。
随着KnowItAll 2024软件的发布,Wiley继续扩展KnowItAll的功能,包括一个全新的定量工具*可以显著简化您的工作流程;此外,在各种光谱技术的数据管理、处理和报告方面也有许多进步和改进。
以下是更新内容的完整而详细的摘要。
对软件的升级访问取决于用户的许可证和您购买正在使用的软件的版本。 |
更新内容
全新 ——定量工具 | |
使用KnowItAll的集成定量工具整合您的软件和分析工作流程*
Wiley的KnowItAll一直帮助我们回答物质的定性识别“是什么”的问题。现在,随着2024版本的发布,KnowItAll将能够通过一个集成的定量工具*帮助我们回答“有多少”物质的问题,以完成和简化您的分析工作流程。
由于所有的工具和技术都集成在一个环境中,KnowItAll能使实验室的工作流程无缝衔接。
▪ 与其他软件包不同,KnowItAll量化支持多种技术和供应商格式。目前,适用于ATR-IR,IR,GC-MS,GC,Raman,UV-Vis。
▪ 直观设计,在单个界面中提供简单的向导式处理过程。
▪ 方法包括:外部校准、内部校准和标准添加分析。
▪ 无需切换到分析工作流程之外的工具,如需要进行手动处理而容易出错的电子表格。
▪ 此外,由于量化与熟悉的KnowItAll界面集成,缩短了学习时间。
▪ 当然,在KnowItAll中根据要求,符合视觉辅助设备可达性的规定VPAT 508。
*这个有价值的工具现在可以作为KnowItAll软件的一个选项,并包含在KnowItAllCampusWide订阅中。 | |
常规升级
在本版本中,我们进行了多处更新,以简化分析工作流程,并根据用户反馈进行了使用的改进。
MineIt
• 用户现在可以将MineIt命中列表导出到csv文件(不包括光谱)
• 峰值标记功能添加到MineIt
• 行高现在保存为显示配置文件的一部分
• 光谱标题现在可以换行
• 改进了批量导入(导入和导入多个SDF文件时新增“应用于所有”设置)
• 建立和搜索SERS拉曼数据的用户数据库
• 添加了“Implicit Hydrogen”菜单项(默认为MS应用程序)
• 支持NIST多光谱文件导入
• 当具有相同光谱类型的同一记录中存在多个光谱时,可通过记录名称以外的字段显示记录的选项。(例如,按收集日期、碰撞能量、色谱法等显示记录)
ProcessIt
• 改进的曲线下面积(AUC)计算
• 改进的峰高计算
ReportIt
• 用户许可证已添加到所有报告模板中,以支持21 CFR合规性
• 命中列表表单自动扩展到多个页面(相对于固定大小)
SearchIt
• 界面的可用性改进包括批量搜索在搜索界面上更加突出,快速和字段搜索现在结合在对话框中,点击列表显示配置文件现在可以应用于搜索
• SearchIt MS:添加优化校正(默认为质量缺陷,MS频谱倾斜可选);现在允许m/z范围限制
ID Expert
• 显示片段结构官能团信息(红外、拉曼)
其他
• 缉毒局管(DEA)制物质预测已根据最新的缉毒局监管规则进行了更新。对于某些背景:在Wiley KnowItAll光谱学和ChemWindow软件中,可以使用MineIt应用程序中的性质预测对受控物质的化学结构进行分类。该预测模型使用DEA监管规则数据库对结构进行分类。
• 添加示例markush-stype结构数据库以供参考
• 各种便利性操作改进
• 在“帮助”菜单下添加的菜单项,用于查看最终用户许可协议(EULA)
• 此外,还实现了多个错误修复,包括:更正了“.D”文件夹不包含“ms.data”文件时引起的程序崩溃,以及SDF导出xnmr数据和剪贴画按钮的问题。
谱图传输SDK
该Spectrum Transfer软件开发工具包(SDK)为我们的合作伙伴提供了一种将光谱数据直接从您的软件传输到KnowItAll进行光谱分析的方法。Spectra可以使用共享内存传输,也可以使用shell函数来执行命令行。我们已经使用此版本更新了SDK。
培训文件更新
通过此次发布,我们对KnowItAll培训文件进行了重大修订。本系列文档提供了用户可以在此处跟随的教程。请联系销售或技术人员进行获取。
特定技术改进
在本次发布中,我们继续推进KnowItAll中的NMR和LC-MS功能,以期使其能达到与我们的R、拉曼和GC-MS工作流程相当的卓越标准。
NMR光谱分析流程简化&更新
全新升级工具简化阐释结构信息
在本次发布中,我们对NMR结构阐明工作流程进行了重大改进,改进了NMR处理和交互式用户创建的数据库,这些数据库可以存储实验光谱、结构和元数据,以供未来查看和快速数据库搜索,以及HNMR和CNMR的自动报告生成。以下是更改的概述:
ProcessIt工具
更新了集成方法、阶段和溶剂参考工具
• 宏的功能改进
• 更新的积分方法(积分标准化为总和1.0)
• 更新的定相算法
• 原始文件保留父文件夹的名称(符合原始NMR数据的标准命名约定)
MineIt工具
多项分析和分配的新工具
• 在MineIt中,结构分配和多任务分析对话框被分为两个不同的步骤和对话框。具有1H-NMR或13C-NMR光谱的用户可以使用“定义多峰”对话框分析多峰,然后使用“指定结构”对话框将多峰指定给化学结构。
• 现在,对于MineIt中数据库中的每个1H和13C记录,KnowItAll的NMR工具可以自动生成NMR报告。
LC-MS更新
在本版本中,LC-MS工作流在处理、数据挖掘和数据库构建方面取得了重大进展。
• 用户现在可以导入LC-MS原始色谱文件,并查看不同时间点的相关质谱。支持:安捷伦,赛默飞,Waters,Bruker(.d子类型为.baf,.tsf,.tdf的文件夹)。在此处查看当前支持的文件。
• 在ProcessIt和MineIt中,当用户导入色谱图时,如果存在多个MS级别,则会显示MS级别过滤器面板。用户可以通过All、n=1、n=2等过滤他们的MS扫描。
• 用户现在可以将峰值标签添加到数据库中,包括从SDF和MSP文件导入峰值标签。
• 如果用户在ProcessIt中显示“属性表”,色谱图属性值现在将显示。
• MineIt:MS(IMS)现在支持一种新的用户数据库类型。MineIt的IMS-MS光谱窗格,允许用户将其IMS样品与LC-MS或GC-MS方法区分开来。
GC-MS更新
从不同供应商构建单一或多技术数据库
GC-MS分析是一个组分分离和鉴定的过程。 手动完成可能是一项耗时且具有挑战性的任务,尤其是在复杂的分析物中,如石化产品和其他复杂的有机样品。
为了增强研究人员的能力,KnowItAll 2024改进了手动GC-MS处理,为用户提供对成分分离和鉴定的更大控制。这些改进,再加上之前发布的完全自动化的数据分析,使KnowItAll 2024成为一种更可靠、高效、强大和准确的GC-MS数据分析工具。
关于派艾斯科技有限公司
派艾斯科技有限公司成立于2010年。作为光谱分析行业引领者,致力于为广大实验室分析工作者提供检测仪器及附属设备及专业服务的全面解决方案。公司目前自研生产销售PortIR便携式傅里叶红外化学物质鉴定仪,PortMS便携式气质化学物质鉴定仪等产品;同时是美国Spectra Analysis Instruments色谱-微沉积固态红外光谱系统,美国Wiley Science Solution的KnowItAll光谱解析软件/光谱数据库,法国MS Noise隔音罩,法国ionBench色谱工作台/质谱工作台的中国区经销商。同时是Bruker X射线荧光光谱仪,Amerlab酸纯化/清洗设备部分区域/行业经销商。
2024Discov-IR色谱-固态沉积红外光谱仪技术研讨会(台湾)
KnowItAll 2024新版本发布 - 具有新的多技术定量工具选项和光谱分析的许多其他进展
KnowItAll数据库更新-202301
Wiley于2022年12月更新数据库
萨特勒红外光谱数据库
KnowItAll 红外/拉曼光谱分析软件
KnowItAll拉曼光谱数据库
Wiley KnowItAll质谱库
派艾斯PORT IR便携式傅里叶红外化学物质鉴定仪
芬太尼类新精神活性物质红外光谱数据库
DiscovIR液相色谱-微沉积固态红外联用仪
DiscovIR-GC气相色谱-微沉积固态红外联用仪
MS Noise NRVP质谱隔音罩
ionBench BCH190NE78质谱工作台
ionBench LC4555色谱工作台
MS Noise DBL质谱隔音罩
布鲁克Bruker超轻元素微区X射线荧光成像光谱仪 M4 TORNADO PLUS
布鲁克Bruker能量色散型微区X射线荧光光谱仪M4 TORNADO
布鲁克Bruker能量色散型手持X荧光光谱仪S1 TITAN
