我公司销售高精度微量量筒!
尤其是在1ml-10ml量程内优势明显,最低可做到0.2ml量筒,精度可达到0.003.
规格参数:
规格ML | 分度ML | 精度 | 适应温度应变温度℃ | 量筒主管 部门标准 | 地盘标 准直径 | |||
外径 | 内径 | 高度 | 玻璃标准 | 六边形PPC底标准 | ||||
0.2 | 0.002 | 0.003 | -60—540 | |||||
0.3 | 0.003 | 0.003 | -60—540 | |||||
0.4 | 0.004 | 0.004 | -60—540 | |||||
0.5 | 0.005 | 0.005 | -60—540 | |||||
0.6 | 0.006 | 0.006 | -60—540 | |||||
0.7 | 0.007 | 0.007 | -60—540 | |||||
0.8 | 0.008 | 0.008 | -60—540 | |||||
1 | 1/100 | ±0.01 | -60—540 | 7 | 2.8 | 145 | φ32 | |
2 | 1/100 | ±0.01 | -60—540 | 7 | 5.6 | 145 | φ32 | |
2.5 | 1/100 | ±0.02 | -60—540 | 9 | 6.6 | 120 | φ32 | |
3 | 1/100 | ±0.02 | -60—540 | 9 | 6.6 | 145 | φ32 | |
4 | 1/100 | ±0.02 | -60—540 | 9 | 6.6 | 145 | φ32 | |
5 | 1/100 | ±0.02 | -60—540 | 10 | 7.6 | 145 | φ32 | |
6 | 1/100 | ±0.02 | -60—540 | 12 | 9.6 | 145 | φ36 | |
10 | 1/100 | ±0.04 | -60—540 | 13 | 10.6 | 145 | φ36 | |
20 | 1/100 | ±0.04 | -60—540 | 15 | 12.6 | 145 | φ36 | |
25 | 1/100 | ±0.05 | -60—540 | 20 | 17.6 | 145 | φ36 | |
50 | 1/100 | ±0.08 | -60—540 | 25 | 22.6 | 190 | φ70 | |
100 | 1/100 | ±0.30 | -60—540 | 30 | 27 | 240 | φ78 | |
150 | 1/100 | ±0.30 | -60—540 | 32 | 29 | 240 | φ78 | |
200 | 1/100 | ±0.50 | -60—540 | 40 | 37 | 250 | φ80 | |
250 | 1/100 | ±0.50 | -60—540 | 45 | 41 | 290 | φ88 | |
500 | 1/100 | ±1.50 | -60—540 | 55 | 50 | 350 | φ95 | |
1000 | 1/100 | ±3 | -60—540 | 66 | 60 | 430 | φ98 | |
2000 | 1/100 | ±4 | -60—540 | 86 | 80 | 505 | φ120 | |
3000 | 1/100 | ±5 | -60—540 | 96 | 90 | 520 | φ140 |
玻璃原材料采用GG17料(高硼硅)优管材料。
提高产品清洁透明度、耐酸耐碱性,提高对高温环境的适应性,做到产品基本无气泡、节瘤、结石等。
1、2、3、4、5、6ML是企业的优势产品,3000ML及以上是根据用户的特殊需要订做的产品;50ML-3000ML以上可以订做PPC六边形底,并配保护卡,达到减少运输、超声波清洗过程中的破损,更可更换玻璃部件的损坏,减少经济损失之目的。
名词解释:
精度:需要经过测量得出的数据; 分度:通过观察量筒上的刻度读出的数据,可以直接读出来。
产品标准均按国家GB12804-91标准执行制造!
