设备简介
本款铁粉专用喷雾干燥机由八个系统组成,即供料系统、雾化系统、干燥塔、物料回收系统、 尾气处理系统、加热系统、管道系统和控制系统。
设备原理介绍
铁粉专用喷雾干燥机使处理溶液、悬浮液或泥浆状物料的干燥设备,基本流程为料液通过雾化器,形成雾滴分散在热气流中。空气经鼓风机送入空气加热器预热,然后进入喷雾干燥器,与雾滴接触干燥。产品中一部分落入塔底与气体分离,另一部分由引风机吸入旋风分离器 经分离后将尾气排空。 铁粉专用喷雾干燥机因使用气流式雾化器而得名,铁粉专用喷雾干燥机雾化器的工作原理是利用高速气流使液膜产生分裂。高速气流采用压缩空气。料液的流速很低,当压缩空气以很高的环隙速度从雾化器喷出时,两者存在很大的速度差,使气液之间产生摩擦力和剪切力。液体 在瞬间被拉成一条条细长的丝,这些液丝在较细处很快断裂而形成微小的雾滴。 铁粉专用喷雾干燥机主要是利用旋转雾化器高速旋转力将雾滴甩出,同样是经热风干燥后成为粉末或者颗粒。而本款喷雾干燥机是离心与气流两用型,当实验需求粉末那采用气流式,气流式使用寿命长,不易损坏,同时这也是离心雾化器的缺点,当实验需求均匀粉末或者颗粒时选离心雾化系统喷雾干燥。
设备参数:
? 塔体内径 | Φ1100mm |
? 塔体外径 | Φ1300mm |
? 进风量 | 600 m3/h ,变频器调节 |
?引风量 | 600 m3/h |
? 进风温度 | 160-250°C |
? 出风温度 | 95°C。 |
? 水分蒸发量 | 10 kg/h 。 |
? 含固量 | 10-15% |
? 热源 | 电加热 |
?收料方式 | 布袋除尘、塔底、旋风三点收料。 |
?布袋材质 | 日本东丽 |
?雾化方式 | 离心、气流双用式 |
?是否含布袋除尘系统 | 含 |
?带吹扫装置 | 防粘壁 |
?振打装置 | 脉冲式 |
小型实验用喷雾干燥机的正确详细操作方法
喷雾干燥机常见问题其应用领域
小型喷雾干燥机的介质有什么区别
喷雾干燥机生产厂家报价 可根据物料属性进行定制
