小型实验用喷雾干燥机的正确详细操作方法
1、蠕动泵:点击“打开”,蠕动泵“启动”,再点击“停止”则关闭..自动控制蠕动泵的运行,点击蠕动泵自动按钮绿色(按钮变为“启动”),蠕动泵自动启动,可根据出风温度的设定值,调节蠕动泵的转速,从而调整蠕动泵的进料量,使喷雾效果达到zui佳。
2、风机:控制风机的启动和停止,点击风机按钮区(上面),风机启动(按钮移动到“启动”),点击下面,风机停止(按钮移动到“停止”).。
3、通针:控制通针的启动和停止,点击通过按钮绿色区(上面),通针启动(按钮移动到“启动”),点击下面,通过停止(按钮移动到“停止”),通针的运行速度在界面(三)中通过改变通针设定的设定值来改变运行速度,出厂前已设定好,一般不需更改。
4、空气压缩机:控制空压机的启动和停止,点击空气压缩机按钮绿色区(上面),空压机启动(按钮移动到”启动”),点击下面,则关闭。
5、加热器:控制电加热器的启动和停止,点击加热器按钮绿色区(上面),加热器启动(按钮移动到“启动”),点击下面,加热器停止(按钮移动到“停止”)。
注:在风机没启动之前加热器是不会启动的,加热器关闭后进风温度小于30度风机自动关闭。
6、风机设定:设定分机的转动频率 ,按动数值框,弹出数字键盘,按CLR键将数字清零,然后输入所需的值,按ENTER键修改完毕。
7、蠕动泵手动:手动控制蠕动泵的运行,点击蠕动泵自动按钮绿色区(上面)(显示ON),蠕动泵自动启动,点击下面,蠕动泵停止(显示OFF)
8、通针设定:通过通针的运行频率,数值代表几秒钟启动一次,按动数值框,弹出数字键盘,按CLR键将数字清零,然后输入所需的值,按ENTER键修改完毕,出场已设置zui佳值,无须另行设置。
9、蠕动泵设定:设定蠕动泵的进料量ml/h),按动数值框,弹出数字键盘,按CLR键将数字清零,然后输入所需的值,按ENTER键修改完毕。
10、说明:点击控制面板进入界面(二),进入温度设定界面
11、进风温度自调调谐:调整进风温度稳定性,当且仅当干燥时发现进风温度显示值与进风温度设定值之间有较大波动时,需进行进风温度自动调谐,以确保进风温度设定值与进风温度显示值保持一致。(可观察温度曲线窗口有条绿色的曲线,曲线趋于一条直线则温度准确。
当温度还是不准确时,点击自动调谐按钮,进风温度自调启动。
自调完成后会自动结束,。
12、进风温度设定值:设定进风温度,按数值框,弹出数字键盘,按CLR键将数字清零后输入所需的值,按ENTER键修改完毕。
13、进风温度显示值:显示进风温度的实际值
14、出风温度显示值:显示出风温度的实际值
15、出风温度自调结束:当在出风温度自调进行时,温度曲线窗口会有一条红色曲线,带曲线趋于一条直线时,出风温度
铁粉专用喷雾干燥机 -上海乔枫干燥
喷雾干燥机常见问题其应用领域
小型喷雾干燥机的介质有什么区别
喷雾干燥机生产厂家报价 可根据物料属性进行定制
