恒温恒湿培养箱的主要技术及要求
2022-03-11 16:25  下载量:0
资料下载
要技术指标及要求 1)显示方式:LCD点阵液晶显示 2)安装开孔尺寸:194x87 (mm); 3)温度测量范围:-60~99.9℃;温度设定范围:-60.0~100.0℃; 湿度测量范围:(0~100)RH% 4)温度显示值基本误差:<0.5%;湿度显示值基本误差:±1%; 5)控制精度:起停式:温度±0.6℃,湿度±4.0RH%; 平衡式:温度±0.1℃,湿度±0.5RH%; 6)光照度:6级或者3级相对光照度控制;工作周期:周期范围0~99可设; 7)温度、湿度和光照度参数:定值(恒温恒湿)或白天黑夜(人工气候或光照)可设或者99段可设; 8)工作组模式:共8组任意选,每组可设99段,设置此组,就运行此组 ,共计可设792 段; 8)上电模式:1、上电停止,按键停止/运行。 9)传感器:PT100;湿度传感器:CHM02/L 10)工作环境:电源电压:85~264VAC(50/60Hz);环境温度:0~50℃;相对湿度:40~93%RH; 11)输出触点容量: 1)加热、加湿、制冷:可控硅控制 220VAC/16A; 2)光照、化霜、照明、风机、辅助输出为继电器:220VAC/5A
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 杭州聚同 资料 恒温恒湿培养箱的主要技术及要求
