资料下载离心机是借离心力别离液相非均一系统的设备。依据物质的沉降系数、质量、密度等的不一样,运用强壮的离心力使物质别离、浓缩和提纯的办法称为离心。离心即是运用离心机转子高速旋转发生的强壮的离心力,加速液体中颗粒的沉降速度,把样品中不一样沉降系数和浮力密度的物质别脱离。 离心机作为一种手法,具有很多长处。依据不一样的意图,能够选用不一样的办法和技能。溶液通过超速离心能够分为上清与沉积,但得到的沉积与上清都是不均一的,如需得到纯的物质,则应选用剖析超离技能。运用密度超速离心能够了解物质的某些物理性质,如沉降系数及近似密度并得到量的较纯物质。 全系台式机型均为原装德国进口。优异的人机规划,丰厚的功用装备,多重的安全保证。 双行信息显现,可实时显现一切状况信息。按键加旋钮规划,惯例设置不再需要进入二级菜单,进步调理快捷度及运用寿命。 7种转子可选,可掩盖毛细管及0.2ml-5ml各类型离心管的别离需要。自带程序组功用,可提供个性化程序设置 选用低噪音无碳刷电机,三重安全维护规划,创新式紧固方法进步安全系数,窄型化规划下降运用空间。 下是几点我们对您离心机选购的建议: 1.无碳刷电机优于直流电机烟; 2
生化培养箱使用注意事项及日常维护
简介:SPX系列生化培养箱广泛应用于细菌、霉菌、微生物、组织细胞的培养保存以及水质分析与BOD测试,适合育种试验、植物栽培。是生物、遗传工程、医学、卫生防疫、环境保护、农林畜牧等行业的科研机构、大专院校、生产单位或部门实验室的重要试验设备。 主要特征: 1、温度控制采用微电脑智能化控温,PID控制,设定参数及实际参数均能精确显示,控制精确可靠。且具温度时间调节功能,温度校正功能,断电保护功能,超低、高温报警功能。 2、立体加热,风机强制对流循环,采用强迫对流风道使箱体内空气循环,确保温度的均匀性,开门后温度能迅速恢复。 3、外表面采用静电高温喷塑处理,工作室采用优质镜面不锈钢板制成,有较强的抗腐蚀能力; 4、外门采用磁封条门封,双层中空玻璃观察门密封性好,箱内有照明灯,关闭方便可直接观察工作室内的培养物情况。 5、采用品牌全封闭压缩机及无氟绿色环保冷媒,效率高、能耗低,延时启动且带高低压自动保护。 6、超温跟踪报警系统,使样品得到可靠保护,设定参数自动记忆,并可在电源间断后自动恢复。 7、液晶显示控制器,同时显示参数设定值与实际运行值,满足日常实验需求。 8、可对运行时间设
薄膜蒸发器应用及特点
简介: 薄膜蒸发器是通过旋转刮膜器强制成膜,并高速流动,热传递效率高,停留时间短,可在真空条件下进行降膜蒸发的一种新型蒸发器。薄膜蒸发器是一种蒸发器的类型,特点是物料液体沿加热管壁呈膜状流动而进行传热和蒸发,优点是传热效率高,蒸发速度快,物料停留时间短,因此特别适合热敏性物质的蒸发。 薄膜蒸发器机组由蒸发器、汽液分离器、预热器三个部件和一只简易分离器组成,蒸发器为升膜式列管换热器。该蒸发器具有生产能力大、效率高、物料受热时间短等特点,适用于制药、食品、化工等行业的稀溶液浓缩,本设备与物料接触部分均采用不锈钢制造,具有良好的耐腐蚀性能,经久耐用,符合药品卫生要求。 性能特点:真空压降小,操作温度低,受热时间短,蒸发强度高,操作弹性大。 在热交换工程中,刮板式薄膜蒸发器得到广乏的应用。尤其对热敏性物料(时间短暂)的热交换,刮膜器有利于热交换的进行,并通过不同的刮膜器设计,能进行复杂产品的蒸馏。
实验室一体化蒸馏仪的使用操作步骤
简介: 1、将配套玻璃仪器安装固定在给定的玻璃装置支架上。 2、连接好各路软管。再次熟练认识一下氮吹控制管路(选用,二氧化硫才选配);循环水的进(一路)、出水(一路)管路;防倒吸(四路或六路防真空阀门)管路;自动清洗管路。 3、熟悉面板上的主电源开关、触摸屏(开机可视操作)、加热控制(四路或六路单温单控;右旋转温度升高,反之则低)、搅拌控制(四路或六路单控,右旋转转速增大,反之则低)的旋 4、熟悉右侧的主电源插座(温度控制、搅拌控制电源)、辅电源插座(制冷、循环水);并对应连接上电源(220V,50HZ) 5、熟悉右侧的主电源开关(温度控制、搅拌控制电源)、辅电源开关(制冷、循环水)、循环水控制开关、加水开关(开制冷、循环水前,先用硅胶管连接加水塑料接头,另一头插进准备好的清洁桶装水中;然后开加水开关,水会自动加入;仪器后面左侧有水位计;显示水位高度;水位以水位计中间高度为宜) 6、打开主电源开关(面板左侧)。 7、点击“智能一体化蒸馏仪" 8、点击“二氧化硫残留量检测仪" 9、选择上面的主界面之右下角的“配方设置",会显示下面的配方设置界面(请注意观察:配方
恒温解冻仪(全自动融浆机)产品介绍
简介: 全自动恒温解冻仪由贮水加热区和解冻区组成。水在贮存箱内加热至设定温度,并保存在贮存区内,然后由循环泵送入解冻区,在解冻区内与冰冻x浆进行热交换后,又循环进入贮水加热区进行加热。加热后的水又被循环到解冻区,这样周而复始,循环水流加快了冰冻x浆与水的热交换,使得x浆的温度很快达到适合输入人体的温度。 全自动恒温解冻仪采用进口传感器,控温精度高。 水循环系统进行解冻,迅速、充分、无瞬间温差,温度均衡,不会破坏x浆的有效成分。不锈钢内胆,保证水质清洁卫生。自动补水功能,无需人工操作。 全自动恒温解冻仪解冻就是升高冻结肉的温度,使其冰晶融化成水,回复到冻前状态的加工过程。解冻和冻结一样是肉类行业中重要的操作工序,解冻方法的选择决定了肉类品质的优劣,也直接关系着肉类工业的利益。冻肉解冻按供热的方式来分有两类解冻方法,分别是内部解冻法和外部解冻法。由温度较高的介质向冻结肉表面传热,热量由表面逐渐向中心传递,即所谓的外部解冻法,如空气、水解冻法。由介质向冻结肉各部分同时加热为内部解冻法,如低频、高频、微波等解冻方法。各种解冻方法都有各自的优缺点,要根据不同的解冻对象选择适当的解冻方法来保证肉制品的品
实验型冷冻干燥机的分类
简介: 实验系列冻干机追求的性能指标是体积小、重量轻、功能多、性能稳定、测试系统准确度高,是一机多用,能适应多种物料的冻干实验。实验系列冻干机种类的主要划分方法有: 从结构上分 钟罩型冻干机:冻干腔和冷阱为分立的上下结构,冻干腔没有预冻功能。该类型的冻干机在物料预冻结束后转入干燥过程时需要人工操作。大部分实验型冻干机都为钟罩型,其结构简单、造价低。冻干腔多数使用透明有机玻璃罩,便于观察物料的冻干情况。 l原位型冻干机:冻干腔和冷阱为两个独立的腔体,冻干腔中的搁板带制冷功能,物料置入冻干腔后,物料的预冻、干燥过程无需人工操作。该类型冻干机的制作工艺复杂,制造成本高,但原位型冻干机是冻干机发展方向,是进行冻干工艺摸索的理想选择,适用于医药、生物制品及其他特殊产品的冻干。 a、普通型b、多歧管型c、压盖型 从功能上分 普通搁板型:物料散装于物料盘中,适用于食品、中草药、粉末材料的冻干。 带压盖装置型:适合西林瓶装物料的干燥,冻干准备时,按需要将物料分装在西林瓶中,浮盖好瓶盖后进行冷冻干燥,干燥结束后操作压盖机构压紧瓶盖,可避免二次污染、重新吸附水分,易于长期保存。 带预冻功能型:物料预冻过程,冷阱
厂家热销 全自动液液萃取仪JTZD-CQ6新国标测定法
全封闭水浴氮吹AYAN-DC36S
蛋黄派食品厂氮气发生器ANAY-30L抗氧化防腐
食品包装氮气发生器AYAN-10L
北京大容量水浴氮吹仪60位智能
小型昆虫饲养箱PRX-150A
超级微波消解仪化工土壤食品检测用
48孔石墨恒温消解器JTSM-48
江苏全自动氢气发生器AYAN-H500ml自动补水
5L 10L 中型喷雾干燥机JT-8000Y 可视观察窗
全自动二氧化硫蒸馏仪JTZL-6精密控温
二氧化硫测定蒸馏装置4位/6位液晶触摸屏
成都高纯度制氮机ANAY-40L按需定制
泰安自动氮吹仪浓缩仪JTDN-24S/12S智能终端控制
变压吸附氮气发生器流量纯度可定制
