资料下载快速微生物限度过滤系统产品介绍 快速微生物限度过滤系统适用于纯化水和注射用水的微生物限度检测,也可以用于其他样品的微生物负载检测。该产品体积小巧,使用便捷,内置高性能隔膜泵,直接排液,无需抽滤瓶,并可通过不同泵头配合专用的滤杯或限度培养器,形成完整的薄膜过滤装置。检测时将供试液通过薄膜过滤,将供试液内的微生物截留在滤膜上,然后培养形成肉眼可见的菌落并进行计数,以检测供试品内的含菌量。 一、微生物限度检查仪的特点 1、内置进口隔膜液泵,效率更高; 2、小巧的机身,减少对操作台面积的占用;
氮吹仪配套使用氮气发生器使用说明书
简介:一 概述及工作原理: 本仪器主要由电解系统、压力控制系统、净化系统和显示系统组成。电解氢采用目前的膜分离技术,超小体积、水箱、流量,由红外光电反馈装置与开关电源组成压力控制系统,可使氢气的流量根据输出的需要自动调整,维持输出压力的稳定。 1、仪器外观示意: 2、工作原理图: 3、仪器特点: (1)、可取代高压氢气瓶,使实验室仪器化,保证安全。 (2)、工作过程全自动控制,操作简单,日常维护方便。 (3)、数码显示产氢量,便于观测仪器工作状态和故障判断。 (4)、寿命长,可连续或间断使用,产气稳定,不衰减。 (5)、设有过压保护装置,安全可靠。 三、使用方法: 1.取出仪器后,检查仪器外观及内部有无由于运输造成严重损伤等异常现象。 2.开机前准备: (1)、为保证本仪器正常使用,操作者需准备以下物品: 1、蒸馏水5升 2、漏斗一只 3、500ml或1L烧杯一只 4、玻璃棒一只 5、AC220V电源插座(扁三线;10A),保证接地可靠。 6、外径φ3mm不锈钢管或铜管。 (2)、配制电解液:将300克分析纯氢氧化钾(KOH)用400-500ml蒸馏水稀释,待溶解、冷却后注入液罐,然后再补充
生化培养箱使用中的常见问题有哪些
简介:生化培养箱使用中的常见问题包括: 1. 温度波动:温度波动是生化培养箱使用中常见的问题,主要是由于环境温度的变化或仪器自身的一些问题导致的。 2. 湿度波动:湿度波动也是生化培养箱经常出现的问题,主要是由于加湿器或除湿机的故障引起的。 3. 温度控制异常:这可能是由于温度传感器、加热器、制冷器等部件出现故障导致的。 4. 培养瓶泄漏:在使用过程中,培养瓶可能会破裂或泄漏,导致生化培养箱内的气体泄漏出来。 5. 排气声音异常:可能是风机异常或者其他零部件出现故障导致的。 6. 控制面板异常:在使用过程中,控制面板出现问题可能会导致无法设置温度或湿度,或者温度或湿度的显示出现错误。 在解决这些问题时,应该按照正确的操作步骤和保养手册进行操作。如果是部件故障问题,及时联系专业维修人员进行处理。
智能集菌仪的日常维护及保养
简介:智能集菌仪的日常维护及保养方法如下: 1. 仪器使用完毕后,及时清理仪器表面和内部残留的样品。 2. 定期检查电源线及电源插头是否完好,确保安全使用。 3. 定期清理仪器内部,确保仪器内部干净,无杂质和残留物,以防止影响仪器性能和使用寿命。 4. 定期对仪器进行校准,确保仪器性能稳定、准确。 5. 定期对仪器内部进行除湿和除尘,以防止仪器内部受潮和灰尘堆积,影响仪器性能和使用寿命。 此外,智能集菌仪还需要注意以下事项: 1. 使用前应检查仪器是否完好,各部件是否正常,以确保使用安全和效果。 2. 使用过程中,应避免剧烈震动和撞击,以免损坏仪器。 3. 使用过程中,应保持仪器周围环境的清洁和干燥,以防止仪器受潮和腐蚀。 4. 使用过程中,应注意防尘和防尘,以防止灰尘进入仪器内部,影响仪器性能和使用寿命。 5. 使用完毕后,应及时关闭电源,确保安全。
万用智能一体化蒸馏仪的主要技术指标
简介:万用智能一体化蒸馏仪的主要技术指标 蒸馏操作是化学实验中常用的实验技术,一般应用于下列几方面: (1)分离液体混合物,仅对混合物中各成分的沸点有较大的差别时才能达到较有效的分离; (2)测定纯化合物的沸点; (3)提纯,通过蒸馏含有少量杂质的物质,提高其纯度; (4)回收溶剂,或蒸出部分溶剂以浓缩溶液。 加料:将待蒸馏液通过玻璃漏斗小心倒入蒸馏瓶中,要注意不使液体从支管流出。加入几粒助沸物,安好温度计,温度计应安装在通向冷凝管的侧口部位。再一次检查仪器的各部分连接是否紧密和妥善。 指标 1、实验室一体化蒸馏仪加热方式:采用进口远红外陶瓷加热炉,红外线辐射加热(无明火加热、防水); 2、加热单元:6个,可单孔单控制; 3、 升温时间:5-8min; 4、蒸馏速度:12ml/min; 5、蒸馏终点控制:自动侦测蒸馏终点功能,采用称重和时间双重控制,蒸馏体积控制在±2ml之内,自动化程度高; 6、单炉加热功率:0-450W(单孔可调); 7、最大加热功率:0-2700W(可调); 8、冷却方式:封闭式内循环回流系统,无需外接冷却水源; 9、防倒吸:设有防真空电磁阀,具有防倒吸功能; 10、
选购光照培养箱需要注意哪些参数
简介:选购光照培养箱时,需要注意以下几个参数: 1. 温度和湿度:光照培养箱最重要的参数之一是温度,确保其能够在您需要的温度范围内稳定运行。同时,湿度也是一个重要因素,应选择具有湿度控制功能的设备。 2. 光照强度和光谱分布:光照培养箱通常配备人工光源,提供稳定的光照强度和光谱分布。应考虑光源的类型(如荧光灯、LED等)、光输出和光谱匹配情况。 3. 箱体容积:根据实验需求选择合适的箱体容积。一般来说,容积越大,可容纳的培养容器数量越多,使用效率也越高。 4. 均匀性:考虑光照和温度的均匀性,特别是对于多孔板等培养容器。均匀性好有助于提高实验结果的准确性。 5. 控制精度:评估设备显示和控制精度的稳定性,特别是在高温、高湿环境下。 6. 电源和电气安全:检查设备电源要求,确保与您的电源匹配,同时确保设备符合相关电气安全标准。 7. 操作便利性:考虑设备的大小、重量、移动方便性以及设备的自动化程度。 8. 品牌和售后:选择培养箱的品牌,确保产品质量和售后服务得到保障。 9. 预算:根据预算选择合适的设备型号。
厂家热销 全自动液液萃取仪JTZD-CQ6新国标测定法
全封闭水浴氮吹AYAN-DC36S
蛋黄派食品厂氮气发生器ANAY-30L抗氧化防腐
食品包装氮气发生器AYAN-10L
北京大容量水浴氮吹仪60位智能
小型昆虫饲养箱PRX-150A
超级微波消解仪化工土壤食品检测用
48孔石墨恒温消解器JTSM-48
江苏全自动氢气发生器AYAN-H500ml自动补水
5L 10L 中型喷雾干燥机JT-8000Y 可视观察窗
全自动二氧化硫蒸馏仪JTZL-6精密控温
二氧化硫测定蒸馏装置4位/6位液晶触摸屏
成都高纯度制氮机ANAY-40L按需定制
泰安自动氮吹仪浓缩仪JTDN-24S/12S智能终端控制
PSA高纯度制氮机氮气发生器
