方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 恒温摇床 |
水浴恒温振荡器加热正常,振荡速度变慢。 解决方法:打开控制柜侧板,接通电源,将温控设定为0度(即不加热状态),打开振荡开关,将速度调,找到速度控制板上的两个可调电阻,逆时针调整右边的即可解决。
水浴恒温振荡器震荡过慢或不工作怎么解决
一、水浴恒温振荡器加热正常,振荡无法工作。
解决方法:打开控制柜侧板,接通电源,将温控设定为0度(即不加热状态),打开振荡开关,将速度调至,用万用表交流250档测量变压器有无220V电压输入,若无则开关坏,反之,测量变压器有无12V电压输出(用交流50V档),无则变压器坏,此时切勿轻易更换变压器,该情况多为线路板中整流部分或电机出现短路故障(出现此种现象,变压器外观有烧焦现象),在排除以上情况,更换即可。12V电压正常,检查有无直流12电压(直流50V档),没有则整流桥断路,更换。有则检查有无电压输出至电机(5-8V左右),有则电机坏或由于仪器长时间没有使用,机械部分锈死,没有则控制板中大功率管坏。用以上方法可以基本解决不振荡情况。
二、水浴恒温振荡器加热正常,振荡速度变慢。
解决方法:打开控制柜侧板,接通电源,将温控设定为0度(即不加热状态),打开振荡开关,将速度调至,找到速度控制板上的两个可调电阻,逆时针调整右边的即可解决。
三、水浴恒温振荡器不加热,振荡正常、显示正常、设定正常、无法加热。
解决方法:
(1)接通电源,打开电源开关,调整设定温度高于实际测量温度,检查温控仪有无输出指示,有则测量加热管是否有电压输入,有则加热管坏,更换即可,没有电压输入加热管,多为继电器发生故障。若温控仪没有电压输出指示,建议更换温控仪。
(2)温控仪显示LLL或999(根据厂家不同,参数有所不同)该故障为温度传感器断路或短路,更换传感器即可。
(3)温度不受控制继电器坏或传感器受潮。
智能微波消解仪有什么功能?
样品前处理方法-样品浓缩(氮吹仪蔬菜农残品分析)
实验室仪器设备的问题与风险都有哪些
厂家热销 全自动液液萃取仪JTZD-CQ6新国标测定法
全封闭水浴氮吹AYAN-DC36S
蛋黄派食品厂氮气发生器ANAY-30L抗氧化防腐
食品包装氮气发生器AYAN-10L
北京大容量水浴氮吹仪60位智能
小型昆虫饲养箱PRX-150A
超级微波消解仪化工土壤食品检测用
48孔石墨恒温消解器JTSM-48
江苏全自动氢气发生器AYAN-H500ml自动补水
5L 10L 中型喷雾干燥机JT-8000Y 可视观察窗
全自动二氧化硫蒸馏仪JTZL-6精密控温
二氧化硫测定蒸馏装置4位/6位液晶触摸屏
成都高纯度制氮机ANAY-40L按需定制
泰安自动氮吹仪浓缩仪JTDN-24S/12S智能终端控制
PSA高纯度制氮机氮气发生器
