旋转蒸发器的常见故障应对方法
2020/02/24   下载量: 0
方案下载
应用领域 环保
检测样本
检测项目
参考标准 旋转蒸发仪
旋转蒸发器主要用于医药、化工和生物制药等行业的浓缩、结晶、干燥、分离及溶媒回收。其原理为在真空条件下,恒温加热,使旋转瓶恒速旋转。1.电机不转2.浴锅不加热3.浴锅冲温4.真空抽不上
方案下载
配置单
方案详情
旋转蒸发器主要用于医药、化工和生物制药等行业的浓缩、结晶、干燥、分离及溶媒回收。其原理为在真空条件下,恒温加热,使旋转瓶恒速旋转,物料在瓶壁形成大面积薄膜,变性的生物制品的浓缩提纯。
一、电机不转检测内容:
1、电控箱指示灯(或数显)亮,检测电箱内外部插头联线是否松动、断线。
2、电控箱指示灯(或数显)不亮。
3、确认"1、2"无异常。
4、变频器受频干扰显示"O.U."。
5、变频器保护机能显示。
采取方法:
1、重新插插头,接通断线。
2、更新保险丝或确认供电无异常。
3、更新线路板或电控箱。
4、接妥地线或变动工作地点。
5、按变频器说明书P33排除。
二、浴锅不加热检测内容:
1、浴锅无数显。
2、温控仪中"OUT"或"ON"绿色指示灯亮不加热。
3、浴温低于设定温度时,温控仪中"OUT"或"ON"绿色指示灯不亮。
4、温控仪上显示"OVER"或"000"。
采取方法:
1、检测电源220V。
2、换加热圈。换固态继电器或继电板。
3、换温控仪。
4、检测探头接线或更新探头。
三、浴锅冲温检测内容:
1、浴温于设定温度时,温控仪中"OUT"或"ON"绿色指示灯不灭。(1-2℃属正常)
2、温控仪中"OUT"或"ON"绿色指示灯已灭,仍继续加热。
3、数显浴温远远低于实际浴温。
采取方法:
1、换温控仪。
2、换固态继电器或继电板。
3、换探头或温控仪。
上一篇 样品前处理方法-样品浓缩(氮吹仪蔬菜农残品分析)
下一篇 鼓风干燥箱故障处理
文献贡献者
相关方案
当前位置: 杭州聚同 方案 旋转蒸发器的常见故障应对方法
