方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 行业标准 |
紫外灯管点不亮的两种情况: 1、灯管初次能点亮正常关闭,但以后再也点不亮了。 先要检查电容器、变压器是否完好,线路是否畅通,有没有接触不良现象(灯管两端有电压)。如果上述检查均无问题,那就是uv灯管自身问题,一般是电极出现问题,或是灯已漏气,建议更换新的uv灯管,如性能稳定的杭州聚同提供的。 2、灯管使用几小时就不能点亮(灯完好无损): 如果是金属卤素灯就是因为卤化物配比度不合适,或者变压器输出过低,或是灯的管压过高。如果是水银灯可能就是电极原因或是灯管的内在质量问题,或是灯已漏气。
紫外灯管点不亮的两种情况:
先要检查电容器、变压器是否完好,线路是否畅通,有没有接触不良现象(灯管两端有电压)。如果上述检查均无问题,那就是uv灯管自身问题,一般是电极出现问题,或是灯已漏气,建议更换新的uv灯管,如性能稳定的杭州川一提供的。
智能微波消解仪有什么功能?
样品前处理方法-样品浓缩(氮吹仪蔬菜农残品分析)
实验室仪器设备的问题与风险都有哪些
厂家热销 全自动液液萃取仪JTZD-CQ6新国标测定法
全封闭水浴氮吹AYAN-DC36S
蛋黄派食品厂氮气发生器ANAY-30L抗氧化防腐
食品包装氮气发生器AYAN-10L
北京大容量水浴氮吹仪60位智能
小型昆虫饲养箱PRX-150A
超级微波消解仪化工土壤食品检测用
48孔石墨恒温消解器JTSM-48
江苏全自动氢气发生器AYAN-H500ml自动补水
5L 10L 中型喷雾干燥机JT-8000Y 可视观察窗
全自动二氧化硫蒸馏仪JTZL-6精密控温
二氧化硫测定蒸馏装置4位/6位液晶触摸屏
成都高纯度制氮机ANAY-40L按需定制
泰安自动氮吹仪浓缩仪JTDN-24S/12S智能终端控制
PSA高纯度制氮机氮气发生器
