方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 中药材和饮片 |
检测项目 | 限度检查>其他氨基酸 |
参考标准 | 食品中氨基酸测定 |
1)采用茚三酮柱后衍生法,符合国际标准和国家标准 2)硬件由主机和柱后衍生系统两部分独立组成,主机可以单独做为一套四元梯度液相色谱系统使用,设备利用率高 3)自动进样器内置专利的氨排除系统,有效避免氨对基线的影响 4)特制的高温型紫外检测器 5)经过反复优化的柱后衍生系统,极大的减少了系统的死体积和压力波动 6)使用维护成本低:柱子寿命长,试剂耗材价格和其他进口品牌的氨基酸分析仪相当
高效阳离子交换 色谱 一柱 后衍生法 (HPCEC)和柱前衍生 一反相高效液相色谱法 (RP—HPLC)是比较常用 的氨基酸分析方法… 。了解这两种方法在氨基酸检测上存在 的差异 ,有助 于在实际工作 中应根据不 同的情况 加 以选 择 ,提 高检测的准确性。本研究采用这两种 方法分析 比较紫芝药材 中氨基酸成分
LC15RI凝胶渗透色谱仪测定水溶性丙烯酸树脂相对分子质量及其分布
食品中氨基酸的测定
氨基酸分析法检测水溶性肥料中游离氨基酸含量
