用户在操作无锡冠亚高低温循环一体机的时候,由于不同的操作环境下,不同的操作可能在一定程度上导致高低温循环一体机蒸发器发生故障,那么,用户朋友需要注意,高低温循环一体机蒸发器发生故障怎么处理好呢?
高低温循环一体机加热器表面结焦
当高低温循环一体机蒸发器运行中供料中断以及产生过程中加热蒸汽压力的突然升高或者操作条件的突然变化,都可能使加热表面严重结焦,不按停车顺序操作,在停车前未先关闭加热蒸汽阀门而先破坏真空,使物料液位下跌,造成加热表面裸露而结焦,在正常操作中进料量小于出料量和蒸发水分之和,使正常操作料位不能维持,从而使加热面裸露结焦。
高低温循环一体机蒸发器真空度过低
高低温循环一体机蒸发器真空度过低降低了高低温循环一体机的生产能力,造成的原因可能是各部件泄露渗入空气,空气的渗入使高低温循环一体机增加了额外负担,严重时甚至导致无法抽空。除了这个原因,还有可能是冷却水不足或者水温过高或者蒸汽压力过高,冷却水量不足主要是由于管道堵塞、阀门损坏造成,冷却水量不足使二次蒸汽不能及时得到冷凝,严重影响高低温循环一体机操作。冷却水的进水温度过高,加热产生的大量二次蒸汽不能及时得到冷凝,高低温循环一体机的真空便迅速降低,高低温循环一体机加热蒸汽压力过高使浓缩设备蒸发速率迅速升高,大量二次蒸汽的产生加重了冷却设备的负荷,使真空度逐步降低。真空度的降低又提高了物料的蒸发温度,除了影响产品质量,又降低了高低温循环一体机的生产能力,所以,尽量避免这些问题。
高低温循环一体机蒸发器真空度过高
高低温循环一体机蒸发器真空度过高可能是冷却水的进水温度过低,使高低温循环一体机蒸发器真空度过高的真空度过高。虽然高低温循环一体机蒸发器真空度过高增加了加热蒸汽与物料沸点之间的有效温度差,有利提高传热量、加快蒸发速率,但是由于二次蒸汽的汽化潜热是随着真空度的升高而增大,相应的增加了蒸汽的消耗。
原因之二可能是加热蒸汽使用压力过低或者蒸汽流量不足,使蒸发速率大大降低,由于汽水分离器堵塞造成冷凝水排水不畅,使加热器积水严重。此外,如果加热蒸汽品质差,或者冷天蒸汽管道保温不良,也使加热器内积水严重,从而使热量传递发生困难,使真空度过高。
还有,高低温循环一体机蒸发器需要定期进行清洗,以防管道堵塞影响高低温循环一体机的运行。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
