冷热一体机膨胀阀在执行运行的过程中,要适当的予以调整,在面对冷热一体机膨胀阀常见故障的时候,冷静应对,及时解决。
冷热一体机膨胀阀阀孔堵塞
如冷热一体机制冷系统里含有水分,它会溶解于制冷剂中,其溶解量与制冷剂的温度有关,温度高其溶解量大,温度低溶解量就小。当冷凝温度为30t左右的制冷剂液流入膨胀阀孔节流后,立即降温至蒸发压力下的饱和温度,一部分水被析出,附在阀孔部分若蒸发温度在0℃以下就会结成冰层,当冰层增多时,阀孔就被阻塞。
冷热一体机阀孔冰堵或油阻塞的判断
当冷热一体机机组开始时运转正常经一段时间运转后,吸气压力急速下降至负压(真空),温度回升,霜层融化(首先是吸气管的霜层融化),侧耳听不到膨胀阀的流动声。这时可基本判断为阀孔冰堵或油阻塞。为进一步证实冷热一体机阀孔被阻塞,可用酒精灯加热膨胀阀体(不需停机),加热一二分钟后,若听到嗟̷̷的气流声,随后又可听到吱吱声,吸气压力也回升了,膨胀阀的出口又开始结白字明阀孔确实是被冰堵或油阻塞。
冷热一体机膨胀阀排除故障的方法:
更换冷热一体机干燥过滤器中的干燥剂,冷热一体机中含水分较多时,可先用试剂级的无水氯化钙,待制冷一二天后,再更换硅胶。若系统中无干燥过滤器,可在临时接一只干燥过滤器。
冷热一体机膨胀阀进口过滤网堵塞膨胀阀的过滤网是过拥中的杂质污物的,不使阀孔被堵塞。当过滤网里的杂质计多了,网孔就不太畅通甚至完全不通,当用扳手柄轻敲阀的进口接头,若听到声比原来的声音响,则证实滤网的绝大部分网孔被堵塞严重的情况是听不到阀内制冷剂的气流声,阀体也:一般用扳手柄敲迸口接头是无效的。但滤网全部被堵塞向少。
如果冷热一体机机组一开始运转就拉真空,温度一点也降不下来,膨胀阀没有一点气流声,可以将膨胀阀拆下,卸去过滤网接口,如不通,说明阀孔一点也不通,确实是阀门关闭不开,应更换同一型号的膨胀阀。
冷热一体机膨胀阀在发生故障的时候,如果修理不了的,当机立断,更换新的膨胀阀,不能影响冷热一体机使用。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
