冷冻机品牌的四通阀在经过长时间使用之后就需要及时跟换了,那么具体怎么跟换呢?如果用户朋友不知道怎么更换的话,可以看看怎么更换的百科。
冷冻机品牌在更换的时候,需要先取下连接压缩机排气管和吸气管的连接管道,由于冷冻机四通间上连接冷凝器和三通阀的管道距离较近,不容易从管口中取出, 因此应先取下连接压缩机排气管和吸气管的管道。
接下来取下连接三通阀和冷凝器的连接管道,使用冷冻机品牌焊炬同时左右加热四通阀连接三通阀和冷凝器管道接口,当2个管口发红,焊料开始流动时,使用钳子夹住四通阀连接压缩机排气管的管道向上提,当2个管口达到一定温度且连接管道松开时, 即可取下四通阀。
冷冻机品牌需要注意,焊接四通阀管口时温度过高, 容易将阀体内的塑料阀块损坏, 因此应使用毛巾包裹阀体降温, 而阀体的温度是通过根部的3根管道传递, 应首先包裹根部的3根管道。由于连接压缩机排气管的管道距离四通阀阀体较远,焊接时温度不会损坏内部的阀块,因此不用使用毛巾包裹管口。
安装四通阀阀体的时候,可以使用焊枪加热连接四通间根部3根管道的管口,使表面剩余焊料充分熔化、流动直至掉下,使管口表面光滑,这样能顺利插入至四通阀管口。 因焊接时难点在于根部的3个管道,可将连接压缩机排气管的管道扳到一边,待焊接3个管口后再焊接连接压缩机排气管的管口。
由于四通间中间管道难焊接, 应首先焊接中间管道, 再焊接两侧管道,接着焊接连接 压缩机排气管的管道,安装和焊接接连压缩机排气管管口之后,四个接口焊接完成啦
安装完冷冻机品牌的四通阀之后,需要注意制冷系统的捡漏工作,捡漏结束再投入使用。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
