超低温冷冻装置内部基本上每个部件都有其作用,各配件各司其职共同保证超低温冷冻装置的有效运行,其中,压缩机部分的分量稍微比其他配件重要一点,因此,在遇到超低温冷冻装置压缩机不能正常启动的话,我们多看多想,尽量早点解决问题。
在检查超低温冷冻装置压缩机故障的时候,先检测是否由供电电压过低或是电动机线路连接不良造成的,如果确系为超低温冷冻装置电网电压过低,则待电网电压恢复正常后再次启动,如果是线路接触不良,应检测线路与电动机有关的连接处,并予以修复。
接着检查超低温冷冻装置压缩机排气阀片是否漏气,如果超低温冷冻装置排气阀片破损或密封不严漏气,就会造成超低温冷冻装置压缩机曲轴箱内压力过高,致使超低温冷冻装置压缩机无法正常启动,这时候需要及时更换排气阀片和密封线即可。
然后检查超低温冷冻装置能量调节机构是否失灵,主要检查超低温冷冻装置供油管路是否存在堵塞、压力过低、油活塞卡住等情况并根据具体的故障原因进行修复,解决。
再者,超低温冷冻装置温度控制器也需要检查,查看温度控制器是否损坏或失调,如果是失调,则应调整超低温冷冻装置温度控制器;如果是损坏,则应修复或更换。
还有超低温冷冻装置压力继电器也不要忘记检查是否失灵,及时检修压力继电器,并重新设定压力参数即可。
超低温冷冻装置的压缩机种类比较多,不同种类的压缩机在问题处理上还是有点区别的,大家在处理问题的时候,还是需要注意点的。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
