无锡冠亚有机废气回收装置专业处理VOCS气体单物料或多物料冷凝回收,其中活塞式压缩机作为比较重要的组成之一,我们需要正确的认识其组成部分以及各有什么作用,更好的运行有机废气回收装置。
有机废气回收装置压缩机中曲轴箱加热器是用来分离曲轴箱内的制冷剂,保障压缩机正常润滑,一般来说都需安装曲轴箱加热器,曲轴箱温度高于环境温度 20℃以上,那么怎么使用呢?有机废气回收装置压缩机运行,曲轴加热器断电,压缩机停止运行,加热器通电就OK了。
有机废气回收装置的喷液冷却系统根据排气温度传感器(PTC)的阻值的变化,给出模块信号,模块根据排气温度传感器的信号,给电子膨胀阀信号使其打开或关闭,向压缩机吸气腔喷液,降低排气温度,可以防止冷冻油发生碳化,保证压缩机正常润滑。
有机废气回收装置压缩机的水冷缸盖可以降低排气温度,作用与附加风机相同,使用的时候,先在冷却水进入缸盖的管路需加水电磁阀,电磁阀随压缩机运行而开启,压缩机停止而关闭。
有机废气回收装置压缩机的活塞压缩机能量调节根据制冷系统的吸气压力或温度,控制压缩机汽缸盖上的电磁阀打开或关闭,电磁阀通电为卸载,电磁阀断电为加载。
有机废气回收装置压缩机的保护装置也很重要,电机过载保护,防止压缩机过载或过热,电机内置PTC热敏电阻,控制回路一般为220v、单相、50HZ,活塞压缩机不存在正反转问题。油压安全保护装置也需要设置好,棕色和黑色为电源接线,红色和桔黄为控制回路。
还有,有机废气回收装置的压缩机运行很重要,建议用户选择品牌的压缩机,运行更有保障。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
