工业制冷机品牌系统回油怎么解决?
  工业制冷机品牌制冷系统在配置中设置油分离器来避免冷冻油进入冷凝器、蒸发器中,但是,无锡冠亚告诉大家,伴随着长时间使用的话,工业制冷机品牌制冷系统还是会存在一定的回油现象,那么工业制冷机品牌回油到底是怎么一回事呢?怎么来解决比较好呢?
  工业制冷机品牌在运行过程中,为了避免回油现象,工业制冷机品牌部件的设计和管路的安装需要认真考虑,要知道一个不良的工业制冷机品牌制冷系统设计安装,吸气返回压缩机的油少于压缩机排气带出的油,压缩机将会逐渐缺油。如果额外向压缩机加油,也只能维持一段时间,并且系统内增加多余的油,会影响蒸发器、冷凝器传热。
  为保证工业制冷机品牌的制冷系统有良好的油平衡,在管路设计安装时,需要注意几点,比如制冷系统中的流速以及坡度,工业制冷机品牌系统的水平管路应与制冷剂流动方向有一定的坡度,以便润滑油前行。还有,工业制冷机品牌的气体流动速度也需要注意,水平管路气体流动的速度应不小于4 m/s,立管垂直向上流动的制冷剂气体流动速度,吸气管一定要大于8 m/s,排气管应大于10 m/ s
  工业制冷机品牌如果压缩机的数量并联较多时,为适应系统负荷变化,应再作2 根垂直立管。这2 根立管底部的U 形弯要一高一低,高低相差要大于2 倍的管径。如果工业制冷机品牌系统负荷小,压缩机工作的台数少,制冷剂流量小,流速低时,回油不利,位置低的U 形弯积油逐渐增多,以至形成油封,制冷剂气体只能从另一管路通过,从而提高气体流速,保证气体带油。当然,为防止工业制冷机品牌制冷剂液体进入压缩机,并联机组需要安装气液分离器。如果是进一个气液分离器,其气液分离器的出气立管也应分成两路,使之具有合理的流速和良好的回油。
  如果工业制冷机品牌压缩机的吸气管接到汇管下部,将使回油不均,因此,应采用一定的方法连接,以气流的速度将吸气汇管底部的存油带回压缩机。
  工业制冷机品牌机组在运行一定时间之后,还应注意观察储油器视油镜,对油量予以校正,避免回油状态,争取有效的运行状态。
阅读9次
最新动态
推荐产品
当前位置: 无锡冠亚 动态 工业制冷机品牌系统回油怎么解决?
