无锡冠亚活塞制冷机品牌在进行恒温冷却运行的过程中,需要注意查看活塞制冷机品牌是否正常的运行状态,为此整理了相关活塞制冷机品牌正常运行的说明,建议用户们还是了解一下为好。
活塞制冷机品牌在正常运行下,压缩机在活塞制冷机品牌运行时其油压应比吸气压力高0.1-0.3MPa,如果曲轴箱上若有一个视油孔时,油位不得低于视油孔的1/2;若有两个视油孔时,油位不超过上视油孔的1/2,不低于下视油孔的1/2。还有,曲轴箱的温度一般保持在40-60℃,高不得超过70 ℃,温度过高过低都会导致一定的故障。
另外,活塞制冷机品牌压缩机轴封处的温度不得超过70 ℃,压缩机的排气温度不超过135℃,压缩机的吸气温度比蒸发温度高5-15 ℃,压缩机的运转声音清晰均匀,且又有节奏,无撞击声,都是表明活塞制冷机品牌压缩机处于正常的状态。
活塞制冷机品牌的压缩机电动机的运行稳定,机温正常,装有自动回油装置的油分离器能自动回油,电压电流与机组铭牌电压电流相符,过高或过低都会影响冷水机的安全运行。
活塞制冷机品牌采用的压缩机为活塞式压缩机,此类活塞制冷机品牌采用单机自复叠制冷系统,采用多机头,高速多缸,性能可得到改善,使用比较简单,价格相对不算高,但是其压缩机零部件多,易损件多,维修复杂,频繁,维护费用稍微有点高,在一定程度上单机头部分负荷下调节性能差,卸缸调节,不能无级调节, 单位制冷量重量指标较大。
用户在运行活塞制冷机品牌过程中,可以多关注上述这些正常运行的指标,检查活塞制冷机品牌的运行状态。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
