制冷制热一体机压缩机根据不同的种类,在运行的时候,需要对压缩机特别观察正常的运行状态,了解制冷制热一体机螺杆式压缩机运行细节,保障螺杆式压缩机的有效运行。
螺杆式压缩机螺杆式压缩机结构简单,运动部件少,易损件少,故障低,寿命长,圆周运动平稳,低负荷运转时无“喘振”现象,噪音低,振动小。制冷制热一体机压缩机调节方便,部分负荷时效率高,体积小,重量轻,可做成立式全封闭大容量机组,对湿冲程不敏感(不是说不液击)。但是相对于其他种类的压缩机,螺杆式压缩机价格比活塞式高,单机容量比离心式小,转速比离心式低,还有就是螺杆式压缩机润滑油系统较复杂,耗油量大。
一般来说,螺杆式制冷制热一体机正常运行状态下压缩机排气压力为1.1-1.5MPa,压缩机排气温度为45 ~90℃;高温度不得超过105℃ ,压缩机的油温为40~55℃,压缩机的油压为0.2-0.3MPa,压缩机的运行电流在额定值范围内,避免电动机的烧毁。制冷制热一体机运行状态下压缩机运行声音平稳、均匀,不应有敲击声和异常的声音,压缩机的冷凝温度一般控制在40℃左右,冷却水进、出口温度一般是32℃ ,37℃ 。
制冷制热一体机压缩机机组的蒸发温度应比冷冻水的出水温度低3~5℃,压缩机润滑油的油位不得低于油视镜的l/3,制冷制热一体机机组在正常运行中,任何部位都不应有油迹,否则意味着泄漏,须立即检漏修补,电压电流与机组铭牌电压电流相符,过高或过低都会影响制冷制热一体机的安全运行。
制冷制热一体机压缩机是制冷加热控温过程中比较重要的部件之一,所以平稳的运行是比较重要的,这个是我们需要重视的一个过程。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
