压缩式制冷机在运行中,全密闭的循环管路在运行中可以避免油量进行系统中,促进压缩式制冷机的有效运行,所以说,压缩式制冷机的管路设计是很重要的,那么,系统管路有什么需要了解呢?
为什么说压缩式制冷机管路重要呢?压缩式制冷机系统正常运行时,少量的油将持续的随排气离开压缩机,系统管路设计良好时,这些油将返回压缩机,如果系统中的油量太多,对冷凝器和蒸发器的效率产生负面影响。返回压缩机的油少于离开压缩机的油,可能使压缩机损坏,为压缩机加油,只能保持短时间的油面,只有正确的管路设计,才能保持系统有良好的油平衡。
压缩式制冷机吸气管路在每一垂直吸气管路的底部,必须设立一个U形回油弯;如果垂直吸气管路高度超过5m,则每增加5m必须设立一个U形回油弯; U形回油弯的长度要尽可能的短,避免聚集过多的油。
蒸发器吸气管路中,当压缩式制冷机系统不采用抽空循环时;在每个蒸发器的出口,应设U形截留弯。以防止停机时液体制冷剂在重力作用下,流入压缩机,当吸气上升管和蒸发器相连时,中间应留有一段水平管和截留弯,用于安装感温包;防止膨胀阀产生误动作。
压缩式制冷机排气管路中,当冷凝器安装的位置高于压缩机时,在冷凝器的进气管处,需要一个U形弯,防止在停机时油返回到压缩机的排气侧,也有助于防止液体制冷剂从冷凝器流回到压缩机。
压缩式制冷机液体管路通常对制冷剂的流速没有特别的限制,当使用电磁阀时,制冷剂流速应低于1.5m/s,当液体制冷剂压力降至其饱和压力时,有一部分制冷剂将闪发成气体。
所以,压缩式制冷机在选购的时候,还是需要注意管路的设计状态,使用之后就会发现全密闭循环管路还是有一定的优势的!
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
