螺杆制冷机在处理石化、医疗、制药、生化、冻干、制药等行业液体制冷,所以制冷效果是很关键的,那么一旦发生螺杆制冷机不回油的话,就会导致制冷效果差以及其他的故障,那么,具体我们怎么应对这些问题呢?
在螺杆制冷机的制冷运行中,如果制冷剂与润滑油发生接触就会导致螺杆制冷机压缩机里的润滑油随着制冷系统的运行与气态或者雾态的制冷剂进入冷凝器中,遇上油分离器效果不好的话或者制冷系统设计不好的话就会造成回油不顺畅等问题。螺杆制冷机出现回油问题的话,就会使得润滑油滞留在制冷循环管路中,一旦油膜增加的话就会导致换热效果差导致制冷效果不好,同时,螺杆制冷机由于润滑油的缺失也会导致螺杆制冷机无法运行,需要补充润滑油,但管道中的润滑油就会越来越多,不断降低螺杆制冷机运行的可靠性。
面对螺杆制冷机回油的解决办法主要就是油分离器以及回气管回油。螺杆制冷机的油分离器安装在压缩机的排气管路上面,能够分离出一部分油,回油效果好,速度快,有效减少进入螺杆制冷机制冷系统管路的油量,从而有效延长了无回油运转时间。
但是如果是管路比较长的螺杆制冷机制冷系统的话,开机十分钟甚至二十分钟之后都不回油或者回油很少的话,这可能是螺杆制冷机制冷系统设计不合理造成的。这样的螺杆制冷机制冷系统在安装了油分离器之后能够延长压缩机的回油时间,使得螺杆制冷机压缩机在开机之后没有回油的状态,没有被分离出来的润滑油就会进入螺杆制冷机制冷系统中,和制冷剂在管路内形成油循环。
所以,螺杆制冷机制冷系统的设计需要有利于回油,一般常见的做法就是采用下降式的管路设计,保证气流速度,如果是温度比较低的制冷系统,除了选择高效的油分离器的话,还需要添加特殊溶剂,防止润滑油细管堵塞,帮助螺杆制冷机制冷系统回油。
同时需要注意,不要频繁启动压缩机,因为压缩机频繁启动的话就不利于螺杆制冷机系统回油,压缩机运转时间越短,管线就会越长,回油问题就会越突出,所以,无锡冠亚建议不要频繁启动压缩机。
另外,螺杆制冷机制冷系统中需要及时清洗油过滤器以及补充制冷剂,一旦配件发生故障,及时维护。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
