低温工业冷冻机内部配件中是有不少配件的,其中阀件类也是不少的,无锡冠亚告诉各位,低温工业冷冻机风机盘管接线不同于其它设备,需要一定的技术基础,所以,用户朋友们需要自己了解清楚。
低温工业冷冻机的电动二通阀红线为220V火线(L)直接接入温控器火线接口,蓝线为零线(N),盘管、二通阀、温控器串联,绿、棕、黄、分别对应温控器接入风机盘管高中低档位,黑线为二通阀火线接入温控器“开”路接口,控制线为6色1.0平方的国标线。
需要注意的是二通阀为常闭,断电自动关闭水路,通电水路打开,空调开始制冷;因此大家在这种二通阀的接线过程中发现温控器的接线端“关”那个接口是不需要接线的。低温工业冷冻机驱动头烧毁,一般二通阀会自动关闭,应急措施可通过驱动头上的小拉柄将二通阀强制打开以此来保证空二、调继续制冷或者制热。
低温工业冷冻机电动球阀接线的时候红线为220V火线(L)直接接入温控器火线接口,蓝线为零线(N),盘管、二通阀、温控器串联,绿、棕、黄、分别对应温控器接入风机盘管高中低档位,黑线为二通阀火线接入温控器“开”路接口;艳红线为二通阀接入温控器“关”路接口,控制线为7色1.0平方的国标线。需要注意的是此类电动球阀水路开、关只需要通电一次,动作执行完毕自动断电,与上述低温工业冷冻机二通阀不同,开、关都无需长时间通电,当驱动头烧毁,需将其卸下,再采用手动扳手将阀体强制打开或者关闭。
不装电动二通阀的接线是红线为220V火线(L)直接接入温控器火线接口,蓝线为零线(N),盘管、温控器串联,绿、棕、黄、分别对应温控器接入风机盘管高中低档位,控制线为5色1.0平方的国标线,低温工业冷冻机这种接法仅能调节盘管风速,温度无法控制冷冻水的开、关。
不同的低温工业冷冻机在这几个方面都是有些差别的,所以需要我们一一对应型号来区别。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
