无锡冠亚冷热循环机是利用制冷剂作为冷媒进行制冷的,因此,选择质量好点的制冷剂对于冷热循环机的运行尤为重要,那么,制冷剂的质量怎么区分呢?
制冷剂是冷热循环机压缩机运行的重要动力,制冷剂纯度的高低对于冷热循环机来说比较重要,明显的是:充注了高纯度制冷剂的冷热循环机,制冷效果明显,温度下降时效快,制冷量大,纯度低的制冷剂不仅达不到应有的下降温度,而且还会损坏压缩机。
选择冷热循环机制冷剂的,需要注意是否通过正规渠道购买正规厂家生产的制冷剂,如价格明显低于市场价格的制冷剂,应该引起高度警惕。
在冷热循环机系统调试运行阶段,如果发现冷热循环机系统制冷能力明显不足且经检查没有发现其他异常的情况需关注制冷剂;如果冷热循环机系统干燥器过滤器或膨胀阀出现堵塞,且堵塞物是黄褐色腊状或黑色油泥状异物时需关注制冷剂当冷热循环机系统运行过程中出现高、低压压力或温度异常,或者停机状态时系统平衡压力异常(可对照制冷剂温度压力特性表),需关注制冷剂。这些异常现象出现在冷热循环机中的话,建议从系统中抽取制冷剂进行纯度检测,以排查劣质制冷剂风险。并在此期间,无锡冠亚建议将压缩机侧制冷剂排空或将全系统制冷剂释放掉,以避免潜在劣质的制冷剂与压缩机接触进而损坏压缩机。
如果冷热循环机厂家有检测条件,建议在使用制冷剂前对其纯度和酸度进行检验,对于检测结果明显低于行业标准的制冷剂不建议使用。
如果冷热循环机厂家不具备制冷剂检测条件,建议在使用制冷剂前对其进行简单检查,简单检查的方法有两种,一种是将制冷剂罐倒置,并释放少量制冷剂到一张白纸上,如果在白纸上有明显杂质或液态水出现,说明制冷剂质量不佳,不建议使用。冷热循环机第二种检测方法是接压力表测试制冷剂瓶压,对照制冷剂温度压力特性表,检验瓶内压力是否在正常值范围,如压力明显异常则不建议使用。
冷热循环机使用的制冷剂如果使用质量不好的话就会造成冷热循环机压缩机故障,使得冷热循环机制冷效果变差,所以,我们选择的时候质量问题一定要关注的。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
