超低温制冷机在运行过程中,压缩机作为其核心部分,是需要我们格外重视的,其中,不利于压缩机运行的主要故障就是液击故障,那么,液击故障在超低温制冷机中怎么形成?
超低温制冷机的液击故障是液态制冷机或者润滑油在伴随着运行进入压缩机气缸内损坏吸气阀片的一种现象,他们在进入气缸之后没有很快排出,产生了瞬间高液压现象称为液击。
造成超低温制冷机压缩机液击故障的原因可能是压缩机蒸发器中流回压缩机的制冷剂或者润滑油等液体或者压缩机启动是产生泡沫,也可能是超低温制冷机压缩机的润滑油太多了造成的超低温制冷机压缩机液击故障。
超低温制冷机压缩机的回液是指超低温制冷机压缩机在运行的时候蒸发器内的制冷剂利用超低温制冷机吸气管回到压缩机的一个过程,压缩机的回液不仅仅会导致液击,还可能稀释超低温制冷机润滑油导致超低温制冷机压缩机磨损,时间一长就会导致超低温制冷机压缩机电机故障,建议安装气液分离器可以有效的阻止降低回液的危害。
超低温制冷机可以通过改进超低温制冷机压缩机的结构来进行有效的阻止超低温制冷机制冷剂的迁移,缓解润滑油的起泡程度,可以通过改进超低温制冷机压缩机的回油路径缓解这一故障。
超低温制冷机的压缩机种类不用,比如半封闭的压缩机就存在油视镜,可以观察油视镜中的油量,一旦油量太高的话就可能发生撞击油量,引得润滑油发生飞溅,如果飞溅的润滑油进入气道就会导致超低温制冷机压缩机液击。
液击现象对于超低温制冷机压缩机是可以避免的,所以在操作超低温制冷机压缩机的时候,尽量多注意超低温制冷机的使用以及保养,避免这些隐性故障。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
