-120度超低温冰箱主要是用于工业速冻、冷处理的过程中,对于运行过程中,遇到故障需要及时解决,特别是-120度超低温冰箱缺油现象,需要就是解决,那么这一故障究竟是怎么一回事呢?
-120度超低温冰箱的压缩机是高速运转的复杂部件,为了保证压缩机曲轴、轴承、连杆、活塞等运动件的充分润滑是维持-120度超低温冰箱正常运转的基本要求。所以,无锡冠亚建议-120度超低温冰箱生产商要求使用指定牌号润滑油,由于-120度超低温冰箱制冷系统运行、施工和维护方面的疏忽,压缩机缺油、油焦化变质、回液稀释、制冷剂冲刷、使用劣质润滑油等造成运动件润滑不足的情况比较常见。
同时,-120度超低温冰箱润滑不足会引起轴承面磨损或划伤,严重时会造成抱轴、活塞卡在气缸内以及由此而引起的连杆弯曲、断裂事故。-120度超低温冰箱缺油是很容易辨别的压缩机故障之一,-120度超低温冰箱压缩机缺油时曲轴箱中油量很少甚至没有润滑油,排出压缩机的润滑油不回来,压缩机就会缺油,压缩机回油有两种方式,一种是油分离器回油,另一种是回气管回油。
-120度超低温冰箱压缩机缺油引起的磨损一般比较均匀,如果-120度超低温冰箱润滑油很少或者没有油,轴承表面就会出现剧烈的摩擦,温度会在几秒内迅速升高。如果-120度超低温冰箱电机的功率足够大,曲轴会继续转动,曲轴和轴承表面会被磨损或划伤,否则曲轴会被轴承抱死,停止转动。-120度超低温冰箱活塞在气缸内的往复运动也是一样的,缺油会导致磨损或划伤,严重时活塞会卡在气缸内不能运动。
其实,-120度超低温冰箱磨损的直接原因是润滑不足,-120度超低温冰箱缺油肯定会引起润滑不足,但油润不足不一定就是缺油引起的。以下三种原因也可以造成润滑不足:润滑油无法到达轴承面;润滑油虽已到达轴承表面,但是粘度太小,不能形成足够厚度的油膜;润滑油虽已到达轴承表面,但是由于过热而分解掉了,不能起到润滑作用。
-120度超低温冰箱缺油故障需要及时更换压缩机组件进行解决,-120度超低温冰箱在遇到同类故障也不能懈怠。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
