工业级超低温冰箱在工业上用于铜套、轴承等冷缩,广泛应用于精密机械装配上,在整个工业级超低温冰箱中,制冷剂是直接关系到工业级超低温冰箱的制冷系统的,那么制冷剂是如何影响工业级超低温冰箱的制冷效果的呢?
工业级超低温冰箱的制冷剂是压缩机的血液,制冷剂纯度的高低对于工业级超低温冰箱来说尤为重要,制冷效果明显,温度下降时效快,制冷量大,纯度低的制冷剂不仅达不到应有的下降温度,而且还会损坏压缩机。
在遇到低浓度制冷剂的工业级超低温冰箱,会使水分高、酸度高,腐蚀压缩机内部的管道系统,造成工业级超低温冰箱压缩机内部堵死,缩短压缩机的使用寿命,易泄露,压缩机一直空转,运转温度高,机件磨损大,也会缩短工业级超低温冰箱压缩机使用寿命。同时会增加压缩机的运转负荷,增加电能的消耗量,增加开支,制冷效果差,问题频发,虽然加注劣质冷媒会暂时感觉到凉意,但工业级超低温冰箱温度始终难以下降,达不到预期制冷效果。
劣质制冷剂会影响工业级超低温冰箱系统运行性能及稳定性,更严重的会造成工业级超低温冰箱系统部件及压缩机的损坏需要注意是否通过正规渠道购买正规厂家生产的制冷剂,如价格明显低于市场价格的制冷剂,应该引起高度警惕。
工业级超低温冰箱在调试的时候如果发现系统制冷能力明显不足且经检查没有发现其他异常的情况需关注制冷剂,工业级超低温冰箱系统干燥器过滤器或膨胀阀出现堵塞,且堵塞物是黄褐色腊状或黑色油泥状异物时需关注制冷剂。系统运行过程中出现高、低压压力或温度异常,或者停机状态时系统平衡压力异常,需关注制冷剂。
工业级超低温冰箱一旦发现使用质量较差的制冷剂建议及时更换,以免长时间使用之后造成压缩机故障以及工业级超低温冰箱系统失效。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
