零下-86度低温冰箱在运行中设置保护装置是很重要的,一般来说,无锡冠亚零下-86度低温冰箱在内部也设置了一定的保护装置,那么具有有哪些呢?
零下-86度低温冰箱配置的涡旋式压缩机和活塞式压缩机结构不同,不能逆转因零下-86度低温冰箱的三相电源逆相时会造成压缩机逆转,所以需要加装逆相保护器来防止制冷压综机反转。装上逆相保护器后,正相时压缩机可以运转,逆相时不动作。而零下-86度低温冰箱发生逆相时,只要把电源的两根线对调即可改为正相。
为了在高负荷运转,或者是制冷剂不足等情况下对压缩机加以保护,零下-86度低温冰箱系统中需要加装排气温度保护器,排气温度设定为130±5℃范围内使压缩机停机,此温度值是指压缩机排气管离出口10cm以内位置检测温度。
为了保护零下-86度低温冰箱压缩机制冷剂不足时运转,需要有低压开关,设定在0.03mpa以上时,压缩机停止运转。零下-86度低温冰箱压缩机一旦在制冷剂不足的状态下运转,那么零下-86度低温冰箱压缩机部分和电机部分的温度会瞬间升高,此时,零下-86度低温冰箱低压开关可以在内部温度器及排气温度保护器无法保护的压缩机损坏及电机烧毁进行保护。
为了防止零下-86度低温冰箱24小时不间断运转,致使零下-86度低温冰箱压缩机高负荷运行,电磁开关不良,抱轴等引起的过电流,或者因电机温度上引起的电机烧毁等故障,压缩机内部都安装有内部温控器,它安装在三相电机的中性接点上,零下-86度低温冰箱发生异常时,通过同时切断三相来保护电机。
零下-86度低温冰箱电磁开关是以控制零下-86度低温冰箱的压缩机运转,停止为目的开闭器、安装时要保持垂直,如安装错误,以造成节点弹簧压力发生变化,产生噪声,造成缺相运转,对于内部装有直接断电保护器的压缩机的机型,不需要加载保护器。
零下-86度低温冰箱的保护装置是很有必要的,所有建议用户在选择的时候,如果有能力的话,建议选择防爆型的零下-86度低温冰箱。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
