新能源测试专用冷水机组的安装是运行前的重要环节,安装的好坏直接关系到新能源测试专用冷水机组的运行和操作状态,那么,究竟新能源测试专用冷水机组安装有什么注意点呢?
新能源测试专用冷水机组如果采用半封闭或全封闭压缩机的话,都应安装油分离器,并在安装油分离器内加住适量机油,蒸发温度低于-15度时,应加装气液分离器并加装适量冷冻机油。其次,压缩机底座应安装减震胶座,新能源测试专用冷水机组的安装要留有维修空间,便于观察仪表和阀门的调节。
新能源测试专用冷水机组的高压表应安装在储液灌阀门三通处,新能源测试专用冷水机组整体布局合理,颜色一致。各型号机组安装结构应保持一致。
新能源测试专用冷水机组在调试的时候需要注意测量电源电压、测量压缩机三项绕组电阻值和电机绝缘情况、检查制冷系统各阀门开闭情况,抽空后向储液灌注入制冷剂至标准充灌量的70%-80%,然后在运转压缩机,从低压加气至够量为止。
新能源测试专用冷水机组开机后首先听压缩机的声音是否正常,看冷凝器、冷风机运转是否正常,压缩机三相电流是否平稳。新能源测试专用冷水机组平稳降温后,检测制冷系统中排气压力、吸气压力、排气温度、吸气温度、电机温度、曲轴箱温度、膨胀阀温度,观察蒸发器、膨胀阀结霜情况,观察油镜油位及颜色变化。新能源测试专用冷水机组运转的声音有无异常。
还有一点,新能源测试专用冷水机组需要多多注意其维护保养知识,多多进行相关保养工作。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
