电机测试水冷机中膨胀阀是属于调节模式中的一种,有效的膨胀阀使用可以提高制冷系统的使用效果,那么一般情况下膨胀阀发生故障怎么办呢?
电机测试水冷机是由电子膨胀阀由线圈通过电流产生磁场并作用于阀针,驱动阀针旋转,当改变线圈的正、负电源电压和信号时,电子膨胀阀也随着开启、关闭或改变开启与关闭间隙的大小,从而达到控制系统中制冷剂的流量及制冷、热量的大小。电机测试水冷机阀芯开启越小,制冷剂流量越小,其制冷、热量越大。
电机测试水冷机发生膨胀阀短路的话,需要确定线圈是否牢固固定在阀体上,并用万用表测量电子膨胀阀线圈两公共端与对应两绕组的阻值,正常情况时应约为50欧,当为大时为开路,当过小时为短路,此时应进行更换。
如果电机测试水冷机电子膨胀阀阀针卡死,需要电子膨胀阀断电时电子膨胀阀应复位,通过听声音、模振动判定阀针是否有问题。电机测试水冷机在关机状态下阀芯一般处在比较大开度,此时断开线圈引线,然后开机运行,如果此时制冷剂无法通过,可以判断电子膨胀阀阀针卡死。
电机测试水冷机在安装膨胀阀的时候需要注意其焊接问题,安装电子膨胀阀时,应以阀体及线圈的断面中心线为轴,且将线圈朝上。在对电子膨胀阀与过滤网焊接时,需对阀体进行冷却保护,使阀主体温度不超过120℃,并目防止杂质进入阀体内。另外,火焰不要直对阀体,同时需向阀体内部充入氮气,以防止产生氧化物。电机测试水冷机控制器的输出电压必须与线圈的指定电压一致,如果所加电压与指定电压不符,会出现线圈烧毁,或阀针动作异常等故障。
电机测试水冷机膨胀阀故障相对于压缩机来说,没有那么多,但是也不可小觑,需要我们慎重对待。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
