电机测试冷水机在运行中需要注意压缩机是一个比较复杂的部件,一旦电机测试冷水机压缩机曲轴发生磨损的话就要及时解决,那么,都是哪些原因造成的呢?
电机测试冷水机油质量可能是影响曲轴磨损的主要原因之一,如果在电机测试冷水机制冷系统中使用了不符合要求和质量不好的机油就可能导致曲轴磨损。高速多缸的压缩机由于转速高、负荷大、排气温度高,从而对电机测试冷水机油的品质和润滑性能有较高的要求。
电机测试冷水机的制冷压缩机润滑油的选择除了要根据压缩机的类型选择外,还要根据制冷系统所用的制冷剂种类,常用的有氨、R23和R22及R404a等几种,考虑到电机测试冷水机应用不同制冷剂时的制冷系统工作条件(如排气温度、压力等)也不相同,所有这些都会影响冷冻机油的润滑条件,所以选择电机测试冷水机油时必须考虑所用的制冷剂,这关系到制冷剂的互溶性、高低温性能、不含水、与制冷剂的化学惰性高。
如果油品的粘度过低和润滑油不清洁,都会使电机测试冷水机曲轴发生异常的磨损乃至损坏。因此必须严格按照电机测试冷水机压缩机的技术规范选用适宜品质和适宜粘度等级的冷冻机油。此外在使用电机测试冷水机过程中还要加强润滑系统的清洁工作,定期清洗压缩机,更换新油以确保压缩机的曲轴总是处于良好的润滑状态之下。
电机测试冷水机操作中经常发生湿冲程,压缩机湿冲程是液体进入曲轴箱,与冷冻油混合并起泡沫。导致电机测试冷水机各摩擦部位的润滑效果下降从而加剧磨损。选用高效油气分离器并调整制冷工况可以有效地防止制冷系统发生湿冲程现象。
电机测试冷水机曲轴上轴瓦和连杆轴瓦大部采用巴氏合金。电机测试冷水机合金中的杂质或磨损金属颗粒如果嵌入金属层都会使曲轴的磨损加剧。因此电机测试冷水机应选用优质轴瓦或是定期更换轴瓦以防止或减缓曲轴的磨损。
电机测试冷水机运行较多在新能源汽车电机测试中,所以对于其运行状态需要具体关注,保证高效的运行状态。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
