无锡冠亚采用现在可靠性的技术设计理念,推出了新能源定制测试系统,当然,不同的型号在配置方面也是有一定的区别的,那么,具体的配置特征有哪些呢?
新能源定制测试系统作为一种特别的控温装置,它的传热管采用的是铜管螺纹式的设计,其接触面积广,所以传热效果比一般平滑传热管要高。而且这里的铜管是直接旋烧加工而成,使传热管一体化,因此传热良好且确实,没有焊点脱落造成传热不佳之处。相比其他一些设备来说,无锡冠亚恒温制冷技术有限公司的新能源定制测试系统中的传热管支数减少了很多,使用油液流畅面积增大,且能防止压力的损耗。内配有隔板引导流向,能产生弯曲流向,增长流程,发挥效力。在新能源定制测试系统中,由于板管与本体采用一体化设计,可以避免水与油混合的困扰,同时在出厂前经过气密测试确实紧密,故能达到防漏的目的。
新能源定制测试系统采用现代产品可靠性设计理念,辅以计算机优化系统设计,内置安全保护,噪音低,省电耐用,大大提高了生产效率及产品质量。同时无锡冠亚采用可靠的电气产品,保证机器工作稳定,寿命长久,以及完善的电气保护系统:具有缺相、相序保护,电流过载保护,高低压力保护,并有故障报警停机功能。
另外还采用微电脑微触控制器,控制水温,操作简单方便,全中文界面,控制功能全,可联接自动化控制系统,实现远程控制和智能化管理。新能源定制测试系统组内置不锈钢水箱及管道水泵,外形美观大方,配置完善,主要构件均由钢体外壳保护,安装简单,使用/维护方便,能更好地满足不同的工业设备配套需要。
新能源定制测试系统不同厂家的质量肯定也是有所差别的,所以建议购买注意厂家实力以及售后服务再购买。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
