在现代科技日益发展中,新能源汽车一直处于不断发展的进程中,而无锡冠亚新能源汽车动力电机检测设备一直受到新能源电机厂家的青睐,为新能源电池测试提供技术基础。
新能源汽车动力电机的结构比较复杂,整个电机是由主项、旋变、温度传感器组成的,新能源汽车动力电机的引线,比较多,多达14根,由于线路比较多,在接线的时候比较繁琐,所以,可能导致测试的过程比较复杂。另外,新能源汽车动力电机的功率是相对来说比较大的,由于比较大的体积会使得磁体受到干扰,并且新能源汽车动力电机的电阻极低这些都会影响新能源汽车动力电机检测设备的运行。在无锡冠亚新能源汽车动力电机检测设备之前,很多传统的测试还是采用的人工的方式进行测量,这种记录方式效率比较低,由于手工记录错误率比较高,不能满足新能源汽车动力电机生产线的需求。
无锡冠亚新能源汽车动力电机检测设备在进行电机测试的过程中,可以将所有的电机引线一次都接上去,可以设置测试的参数进行自动测试过程,进一步提高新能源汽车动力电机检测设备的测试效率,相对传统的电机测试是比较快一点的。
新能源汽车动力电机检测设备可以解决解决了永磁同步电机特性对测试的干扰问题,新能源汽车动力电机检测设备在对电机测试的过程中匝间启振、电阻测试方面的性能的需求,保证新能源汽车动力电机检测设备测试的准确性。
新能源汽车动力电机检测设备在运行的状态下可以对测试的数据进行自动对比,这可以在一方面解决人工测试中的误判问题,自动存贮的功能,方便进行查找数据,分析新能源汽车电机的性能。新能源汽车动力电机检测设备的售后服务也是比较重要的,无锡冠亚恒温制冷技术有限公司配备专门的售后技术部门进行售后服务,如果有需要的话可以联系厂家进行售后,解决客户的后顾之忧。
新能源汽车动力电机检测设备在电机测试方面有着不小的突破,生产量也在不断上升,需求不断加大,如果厂家有需要的话,可以直接来电咨询。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
