新能源汽车的问世已经有一段时间了,但是随着使用广泛,其性能更加严格,新能源汽车电机测试厂家无锡冠亚告诉各位用户,在平时的使用中,新能源汽车一旦发生故障建议及时处理,以免导致新能源汽车更大的故障。
新能源车辆发生碰撞,请根据实际情况按照以下方法对车辆进行操作:在有绝缘防护的条件下,将车辆打开车门打开,检查车辆是否在OFF档,断开前舱12V蓄电池,断开维修开关(唐车型已取消),查看动力电池托盘边缘是否开裂,有无明显液体流出,若漏电、漏液现象及拆下动力电池及断开各模组采样线、高压连接线。
若新能源车辆浸入深水中(深度超过电池托盘),无锡冠亚新能源汽车电机测试厂家建议根据实际情况按照以下方法对车辆进行操作:在有绝缘防护的条件下,将车辆从水中移出并打开车门,检查车辆是否在OFF档,断开前舱12V蓄电池,断开维修开关(唐车型已取消),清除车辆内部水迹,检查车辆动力电池是否漏电,若漏电及时拆下动力电池及断开各模组采样线、高压连接线。
如果新能源汽车电机测试厂家新能源汽车动力电池发生泄漏(有明显液体流出),请按照以下方法对车辆进行操作:请将车辆退电至OFF档,断开前舱12V蓄电池,断开维修开关,及时拆下动力电池及断开各模组采样线、高压连接线。新能源汽车电池发生少量泄漏时,请远离火源,使用吸液垫吸附后置于密闭容器中,或采用焚烧方式处理。操作前请佩戴防腐蚀手套。发生大量泄漏时,请统一收集,按照危险化学品处理,可加入葡萄糖酸钙溶液来处理有毒气体HF。当人体不慎接触泄露液体时,应立即用大量水冲洗10~15分钟,如果有疼痛感可用2.5%的葡萄糖酸钙软膏涂敷,或用2~2.5%的葡萄糖酸钙溶液浸泡止痛。若无改善或出现不适症状,请立即就医。
新能源汽车电机测试厂家告诉各位用户,在遇到以上故障及时解决,不能拖,以免影响到其他配件的运行。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
